查看: 6050|回复: 39
联想E420 不触发 不上电
发表于 2015-12-6 12:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想E420  不触发 不上电     轻微进水     清理干净 BGA 考了下板子 还是不上电    测下主板也没短路    3  5V 待机  电感有    开关  2.95V  感觉偏低   上啦电阻 跟下拉电阻换了还是一样    不知道是不是   开关电压偏低造成的   开关到EC  正常没断线         我想问下  EC 的 那几个 条件 是触发的条件      图纸也有了  大家帮忙看看
联想E420 E425 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf
1.86 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-6 12:38:50 | 只看该作者 �
换待机芯片
那个 待机芯片 有修过 这个机子吗  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:39
发表于 2015-12-6 12:39:30 | 只看该作者 �
那个 待机芯片   有修过 这个机子吗
3 5V 的 待机芯片 我换过  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:40
发表于 2015-12-6 12:40:51 | 只看该作者 �
youbang2011 发表于 2015-12-6 12:39
那个 待机芯片   有修过 这个机子吗
3   5V  的 待机芯片  我换过
发表于 2015-12-6 12:41:33 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2015-12-6 12:43:18 | 只看该作者 �
3.3v 微短路,查下待机   ,还是ec导致短路
发表于 2015-12-6 13:54:14 | 只看该作者 �
我也是来学习看看的
发表于 2015-12-6 16:51:27 | 只看该作者 �
2.95 有点低电压  应该是短路了
发表于 2015-12-6 17:28:51 | 只看该作者 �
这机器不是三五伏芯片坏了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2015-12-6 17:57:05 | 只看该作者 �
待机电流是多少 测测EC条件正常吗 还有PWRBTN有没有跳变
发表于 2015-12-6 18:02:18 | 只看该作者 �
LDO有没有短路
发表于 2015-12-6 21:56:13 | 只看该作者 �
LDO  正常的   3  5V 都有了   EC  供电 正常   开关 到 EC 引脚 正常 没断线 有跳变
发表于 2015-12-6 21:56:37 | 只看该作者 �
3  5   V 待机芯片 换过了
发表于 2015-12-6 23:49:12 | 只看该作者 �
开关电压正常的吧?我记得这个机子开关电压就是那样啊!还有不触发,你查触发条件啊?
发表于 2015-12-6 23:53:38 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2015-12-7 00:48:49 | 只看该作者 �
待机芯片
待机芯片 换过啦  详情 回复 发表于 2015-12-7 09:54
发表于 2015-12-7 09:54:28 | 只看该作者 �
待机芯片 换过啦
发表于 2015-12-7 10:09:47 | 只看该作者 �
和芯片关系不大,一般是先刷bios的
发表于 2015-12-7 11:19:55 | 只看该作者 �
RSMRST LID ,不就这些玩意
