查看: 1565|回复: 3
E47A 有是亮机有是不亮电流0.6
发表于 2015-12-6 11:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    一块2修板  开始是3V5V没有查了条件换了待机芯片,  之后电流去到0.6  没过内存看内存查看内存供电时有一棵电阻给上家拆掉了,查电路图   DAOKL9MB6F1   电阻位置R659电路图上面显示100欧   实际测量其他附近的电阻R658  R660  R661都是150欧     电路图上就都是100欧    我换个150欧的上去有是可以开机  有时电流还是去到0.6   怀疑是不是这里的鬼呢    还是有什么特殊的问题呢?
发表于 2015-12-21 16:58:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主的电路图在哪下的呀?能分享一下吗?
发表于 2015-12-21 17:02:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不亮的时候在好好测测
发表于 2015-12-23 14:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看内存槽背面,有些点被C壳压变形了。。。。烙铁托下
