查看: 4693|回复: 16
联想E431不显示
发表于 2015-12-5 13:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E431笔记本不显示,掉电重启,刷BIOS无用,求解答
发表于 2015-12-5 13:18:29 | 只看该作者 �
看是不是那个电压没有起来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-5 13:16:31 | 只看该作者 �
掉电重启查PG
发表于 2015-12-5 13:18:52 | 只看该作者 �
对了 重点查内存 CPU供电和复位
发表于 2015-12-5 14:28:26 | 只看该作者 �
电流能上到多少??
发表于 2015-12-5 14:33:51 | 只看该作者 �
断开显卡供电试试
发表于 2015-12-5 14:42:56 | 只看该作者 �
南桥的可能性大
发表于 2015-12-5 17:27:03 | 只看该作者 �
一样的故障,会不会是通病
发表于 2015-12-5 17:34:46 | 只看该作者 �
说详细些 楼主   电流到多少
发表于 2015-12-5 17:37:58 | 只看该作者 �
LZ修好没有我的上到1点多就掉电重启
发表于 2015-12-5 18:59:33 | 只看该作者 �
看看显卡呢,我遇到一个直接改集显,就好了
发表于 2015-12-5 19:32:34 | 只看该作者 �
显卡时间多,
发表于 2015-12-5 19:59:43 | 只看该作者 �
电压出来完没
发表于 2015-12-21 22:05:32 | 只看该作者 �
同样现象 两个BIOS都刷了无用
发表于 2015-12-27 16:11:12 | 只看该作者 �
我现在也遇到一台,不知怎么搞了
发表于 2015-12-27 18:13:12 | 只看该作者 �
电流到多少掉电?
发表于 2015-12-27 18:25:57 | 只看该作者 �
你能把情况在说具体点吗!电流跑到多少!大约几秒掉电!
