查看: 2408|回复: 35
[已解决]
联想G475神奇问题,各位进来指点一二可好?
发表于 2015-12-5 11:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板号:la-6755P   原来是二修进水机,修亮机了之后出现的神奇问题,在开机后不可以拔插适配器,单用电池和适配器都正常,适配器和电池同时使用也是正常的,电池也可以充放电,但是用电池开机后就是不可以拔插适配器,一拔插就会掉电,请各位指教一下!!!
以修复,在27楼说过了
发表于 2015-12-5 11:52:08 | 只看该作者 �
看公共点,  管子是不是穿了
早都测过了,刚开始是测到PQ302穿; ,换了还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:42
发表于 2015-12-5 11:54:41 | 只看该作者 �
换掉PQ303就好了
换过了,没什么用  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:42
发表于 2015-12-5 11:56:54 | 只看该作者 �
你查PQ301  PQ302  PQ303应该有一个穿了
PQ302穿了,换了也没效果  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:42
发表于 2015-12-5 12:05:54 | 只看该作者 �
隔离保护的问题,很有可能是充电芯片坏;了
发表于 2015-12-5 12:11:09 | 只看该作者 �
主要查充放电电路
发表于 2015-12-5 12:42:14 | 只看该作者 �
兰愽 发表于 2015-12-5 11:52
看公共点,  管子是不是穿了
发表于 2015-12-5 12:42:32 | 只看该作者 �
换过了,没什么用
发表于 2015-12-5 12:42:50 | 只看该作者 �
PQ302穿了,换了也没效果
我觉得还是管子问题, 我遇到过这样的,  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:06
发表于 2015-12-5 13:06:45 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2015-12-5 12:42
PQ302穿了,换了也没效果
我觉得还是管子问题,  我遇到过这样的,
我也这样怀疑过啊,PQ302穿了我换了之后也怀疑是不是电池隔离管不良,把电池的隔离管和PQ302对调了,也还是不行  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:10
发表于 2015-12-5 13:41:45 | 只看该作者 �
那就看看充电芯片别在一棵树上吊死
充电芯片都条件都这样啊,也可以充电  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:10
发表于 2015-12-5 13:44:36 | 只看该作者 �
电池是不是不行了
电池找过一样的换过了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:11
发表于 2015-12-5 13:46:15 | 只看该作者 �
楼主修好没  什么问题
没有呢,头大当中。。。。都不知道从那里下手了  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:11
发表于 2015-12-5 13:48:58 | 只看该作者 �
这种奇葩故障我会先刷个BIOS    然后重点看看进水位置
进水的地方检查了好几遍了,在待机芯片的背面,都没发现什么异常  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:12
发表于 2015-12-5 13:55:02 | 只看该作者 �
搞定没    要不 然客服这样用把  能推掉就推掉
我也想,不过我们不直接面对客户的,都是修同行的  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:13
发表于 2015-12-5 14:21:52 | 只看该作者 �
场管击穿导致的
场管都测了,没问题  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:13
发表于 2015-12-5 15:02:36 | 只看该作者 �
看看保护隔离电路,还有切换电源的驱动管子有没问题
发表于 2015-12-5 15:10:15 | 只看该作者 �
兰愽 发表于 2015-12-5 13:06
我觉得还是管子问题,  我遇到过这样的,
发表于 2015-12-5 15:10:39 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2015-12-5 13:41
那就看看充电芯片别在一棵树上吊死
充电芯片都条件都这样啊,也可以充电
发表于 2015-12-5 15:11:06 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-12-5 13:44
电池是不是不行了
电池找过一样的换过了,还是一样
