查看: 14536|回复: 231
三星四代I5进水机 型号:450R5U
发表于 2015-12-4 20:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班时同行领着2男一女拿着一个白色本子   说是水杯洒了 从键盘进水屏幕花了一下不亮了。  接过机器当着客户的面插上电流表0.06不触发,一看 电池是内置的  告诉客户主板短路了直接拆机  一看板子有两处水迹于是上BGA 烤机      拷好后把板子腐蚀的地方焊了焊  并清洗干净 打值无异常  上电。    电流上到1.0左右掉电。。。。再开还掉    于是直接测量开关针电压0.58  不正常啊   直接焊掉  用万用表一测恢复3.3了  再次触发  电流上到1.1掉到0.284 持续2秒后又跳到1.1  不掉电了,,,于是测量了一下MINI插槽的22脚平台复位 3.3V正常   难道是bios坏了?(心里半信半疑总觉得进水和BIOS程序应该没关系啊)但是也没别的头绪  就用编程器把原来的BIOS备份出来  并重新合成了一下    刷好BIOS    继续上电 电流一路正常跳变到0.83    仔细一看  居然暗屏。。。。。   接着测量屏的码片供电3.3V正常   第5脚LED_EN 3.3V正常  第二脚 V_LED  0V不正常    顺着第二脚测量发现连接到一个三极管   不管三七二十一直接从公共点一根线拉过去      上电完美亮机 进系统测试键盘连键了   换键盘要连着C壳一起换    当时修亮时客户已经走了    便打电话给客户报了XXX价格   客户也不墨迹一个字 “修”        最后附上亮机图片 和BIOS(板号BA41-02317A)! 450R5U BIOS亲测OK.rar (3.13 MB, 下载次数: 240)
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员1573700.5元2022-5-6 10:59
 会员11607080.5元2021-12-1 15:31
 会员9305350.5元2021-9-25 12:43
 会员11976310.5元2020-8-24 16:37
 会员6909870.5元2020-7-25 16:01
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +98 收起 理由
尽我所能 + 2 赞一个!
一个星期 + 2 标题不清/内容不符
spwwan + 2 赞一个!
328508474 + 2 很给力!
yuchao454875 + 2 赞一个!
懒洋洋的小卷毛 + 1 赞一个!
陈聖軍 + 2 赞一个!
djs574290 + 2 很给力!
yan.YAN + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 4 赞一个!
本文由 会员563565 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-4 20:22:56 | 只看该作者 �
楼主好技术,顶上
谢谢兄弟支持  详情 回复 发表于 2015-12-4 20:52
发表于 2015-12-4 20:19:22 | 只看该作者 �
春哥加油!继续给我们分享经验
发表于 2015-12-4 20:39:25 | 只看该作者 �
三星的小白,,感觉楼主好像是盲修啊,真是高手。离开图纸我都不知道从那里下手好
发表于 2015-12-4 20:44:37 | 只看该作者 �
你的BIOS 是合成的
发表于 2015-12-4 20:45:01 | 只看该作者 �
键盘可以单独换的麻烦一点就是
发表于 2015-12-4 20:51:06 | 只看该作者 �
XXX是多少呀
发表于 2015-12-4 20:52:33 | 只看该作者 �
烟云旧梦 发表于 2015-12-4 20:19
春哥加油!继续给我们分享经验
好的 共同学习共同进步
发表于 2015-12-4 20:52:51 | 只看该作者 �
谢谢兄弟支持
发表于 2015-12-4 20:53:28 | 只看该作者 �
这个进水故障 问题不大 好修
发表于 2015-12-4 20:53:50 | 只看该作者 �
bbwckj32 发表于 2015-12-4 20:44
你的BIOS 是合成的
嗯是的  偶尔研究研究
发表于 2015-12-4 20:54:19 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-12-4 20:45
键盘可以单独换的麻烦一点就是
是啊  我也懒 所以直接连C壳一套给他换了
发表于 2015-12-4 20:54:43 | 只看该作者 �
这个说出来不太好吧。。。。
发表于 2015-12-4 21:01:49 | 只看该作者 �
进水了刷BIOS好了,头一次见
发表于 2015-12-4 21:02:22 | 只看该作者 �
1鹏程万里1 发表于 2015-12-4 21:01
进水了刷BIOS好了,头一次见
我也纳闷来着  怎么BIOS也坏了
发表于 2015-12-4 21:05:47 | 只看该作者 �
一天不能稀里糊 发表于 2015-12-4 21:02
我也纳闷来着  怎么BIOS也坏了
进水坏BIOS的也是正常  正常使用还有几率出现bios问题
下次说下合成过程 加分哦
发表于 2015-12-4 21:06:33 | 只看该作者 �
三星没图修的这么好  不错
发表于 2015-12-4 21:18:11 | 只看该作者 �
楼主BIOS合成是自学的吗
发表于 2015-12-4 21:19:05 | 只看该作者 �
565235700 发表于 2015-12-4 21:18
楼主BIOS合成是自学的吗
嗯 看视频学的
发表于 2015-12-4 21:31:39 | 只看该作者 �
修的干脆利落!
