查看: 951|回复: 2
E520不触发
发表于 2015-12-4 16:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
    客户送修台E520机子,接电源看,待机偏高报价以为是待机芯片坏了而已,客户同意了,拆机一看,我去2修板,好吧,先修3V5V出来吧,测3V5V阻值0拆待机芯片阻值变为30,先换待机芯片下 去,直接用烧机大法,郁闷了显卡发烫,拆显卡,量阻值36欧,再烧桥和网卡都发烫拆掉,换个桥上去,这机子好像不装显卡也可以显示,量下阻值他妹的终于正常了,点下开关脚不触发   我郁闷了   EC供电   LID   ACIN EC复位  正常  开关都有高低高跳变   但EC触发南桥的新号一直维高   南桥RTCVCC  RTC_RST#  SRTC_RST# 3.3待机正常   时钟正常  再看下BIOS别人动过   刷BIOS   连刷了3个都不行一样   在论坛上看到有些人说短接44脚可以正常开机,我短接后电流跳到0.05 又掉下来      暂时没有办法  向大家求救
发表于 2015-12-4 16:54:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机子D95280换了后还不行,就是网卡还有USB芯片,还有FF=,CPU供电芯片,最后就是桥坏了
桥换了 网卡没装 USB芯片没短 CPU供电芯片也没短  详情 回复 发表于 2015-12-4 18:20
发表于 2015-12-4 18:20:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
