查看: 1981|回复: 18
[飞利浦]
 飞利浦206V3L被雷劈了
发表于 2015-12-4 16:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
 飞利浦206V3L被雷劈了,坏了很多元件,有几个电阻阻值不确定,还有电源芯片型号也不确定,好像 LD75...  谁手上有这个电源板,帮我看看,那几个电阻的阻值还有电源芯片的型号,谢谢了!!!
发表于 2015-12-4 16:20:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那三个串联的我仔细看了下,应该3只682 加起来十几K的启动电阻,还有开关管S极有一只应该是0.几欧的检测电阻,上面那个就不清楚了,主要是电源芯片型号不清楚
发表于 2015-12-4 16:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
型号是哪个LD7575PS吧,这个常见
发表于 2015-12-4 18:16:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果不行,直接改上一个电源模块要方便的多。。。
我已经修好了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:45
发表于 2015-12-5 11:45:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我已经修好了,谢谢!
发表于 2015-12-5 13:54:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
改个电源板吧
发表于 2015-12-6 15:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
液晶电源电路简单,BF,CS的电阻都差不多,启动电阻都在数百K到M欧级。如果没有同型号芯片,可以使用5L0380R的四级PWM电源芯片代换,多数可以代换成功,直接装在6N60电源管的位置,对应接好即可。
谢谢,我已经修好了  详情 回复 发表于 2015-12-6 16:18
发表于 2015-12-6 16:18:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
菲克斯 发表于 2015-12-6 15:56
液晶电源电路简单,BF,CS的电阻都差不多,启动电阻都在数百K到M欧级。如果没有同型号芯片,可以使用5L0380 ...
谢谢,我已经修好了
发表于 2015-12-6 16:26:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
dadaniao100 发表于 2015-12-6 16:13
楼主分享一下哪些元件的型号....
3个串联的启动电阻,加起来阻值20K左右,大点小点没什么关系,芯片用的是LD7575PS ,原芯片应该不是这个芯片,应该是LD7750 ,2个芯片电路是一样。串联电阻右边那个小电阻,用的是22欧的,开关管的G极到芯片控制极中间原来有2个电阻,一个电阻(22欧)和二极管并联,另外一个打炸 了,拆了直连了,还有个电阻10K的接地的,就这些了
发表于 2015-12-6 16:26:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢大家回贴,修好了已经
发表于 2015-12-6 16:55:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
dadaniao100 发表于 2015-12-6 16:51
楼主原芯片就是LD7575 ,不会是7550......
没区别,我仔细看了炸掉的芯片LD775 后面就没了
发表于 2015-12-6 20:52:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开路还是短路了
发表于 2015-12-6 21:50:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器上面的一般是7575居多  还有7576   6841  EA1530A  看看外围电路一般可以判断
发表于 2015-12-8 09:34:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好换电源板吧
发表于 2015-12-8 10:14:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般遇到这样的,直接换通用电源板了!不够费劲的
修好不更有成就感!  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:01
发表于 2015-12-8 12:01:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好不更有成就感!
发表于 2015-12-8 13:32:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
改个通用模块上去罗,方便省事
发表于 2015-12-8 13:35:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接换板子,想练手就慢慢找故障件
发表于 2015-12-8 13:50:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改个电源板吧
