查看: 2157|回复: 14
内存颗粒发热 可以换吗
发表于 2015-12-4 12:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机就很热  这个要找一模一样的颗粒换吗
发表于 2015-12-4 12:51:35 | 只看该作者 �
内存颗粒短路了。找一样的可以换。
发表于 2015-12-4 13:25:01 | 只看该作者 �
对的!同意楼上找到一样的型号颗粒就可以更换
发表于 2015-12-4 14:18:40 | 只看该作者 �
只要手工过关当然可以换了
发表于 2015-12-4 14:52:17 | 只看该作者 �
不用一模一样,只要参数脚位对了就可以了
发表于 2015-12-4 16:29:59 | 只看该作者 �
LS解说过了
发表于 2015-12-4 17:15:58 | 只看该作者 �
么事可以研究下,最好是换一样的颗粒
发表于 2015-12-4 17:30:46 | 只看该作者 �
长见识了
发表于 2015-12-4 18:03:07 | 只看该作者 �
这个没换过的路过。。。
发表于 2015-12-4 18:09:10 | 只看该作者 �
内存颗粒不值得换吧
发表于 2015-12-4 22:06:38 | 只看该作者 �
同等的可以换
发表于 2015-12-4 23:40:56 | 只看该作者 �
直接换内存条吧
发表于 2015-12-5 00:01:11 | 只看该作者 �
折腾的话就换咯。不折腾就换一条吧。反正现在也不贵。
发表于 2015-12-5 00:03:29 | 只看该作者 �
2g的内存值得做吗?
就是想 玩一玩  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:11
发表于 2015-12-5 14:11:22 | 只看该作者 �
阿建J 发表于 2015-12-5 00:03
2g的内存值得做吗?
就是想 玩一玩
