查看: 2443|回复: 16
华硕 N56V 上电正常 时不亮时不亮
发表于 2015-12-4 10:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕 N56V 上电正常 就是一时开的亮 一时开不亮 上电亮机时电流1.5跳回来1.2 就亮了 不亮时也是上电到1.5回到1.2停到这里不动了 有时开很多次 不准那次就亮了 有时第一次就开亮了,拆开单板测试一样情况,主板没有进水,换过UI5三代内存涮过BIOS 别的没动 没头绪求高手指点。
发表于 2015-12-4 10:11:55 | 只看该作者 �
你刷的BIOS是改过之后的吗?
多谢大师指点 马宝上买一个涮好了 就是开机会慢一点  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:26
发表于 2015-12-4 10:25:17 | 只看该作者 �
别在论坛下上宝宝买一个5块试试
谢谢大师指点 马宝买来一涮就好 就是开机会慢一点  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:27
发表于 2015-12-4 10:45:21 | 只看该作者 �
呵呵这问题是不好修我这有台bios的问题也是分都没有了要二十分啊
发表于 2015-12-4 11:18:56 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2015-12-4 11:22:11 | 只看该作者 �
估计还是BiOS问题, 可能是你没有找到合适的bios ,
发表于 2015-12-4 11:23:16 | 只看该作者 �
在买TB上   刷看
发表于 2015-12-4 11:26:39 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-12-4 10:11
你刷的BIOS是改过之后的吗?
没事。开机慢是因为你买的 不是该的BIOS这种情况必须要刷改过之后的  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:27
发表于 2015-12-4 11:27:34 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-12-4 10:25
别在论坛下上宝宝买一个5块试试
发表于 2015-12-4 11:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 11:28:17 | 只看该作者 �
如果需要改的BIOS的话可以找我的
发表于 2015-12-4 11:29:56 | 只看该作者 �
估计还是BiOS问题
发表于 2015-12-4 11:33:02 | 只看该作者 �
谢谢大师们的指点 马宝上买到BIOS涮好 只是开机会慢一点 一开始以为没好,开了放那一回来看到亮了 试了N次都能亮,没有权限上传 ,有需要的朋友可以联系我免费传送。
发表于 2015-12-4 12:04:51 | 只看该作者 �
去淘宝买个BIOS刷刷看    坛子里的BIOS可能不对
发表于 2015-12-4 12:08:58 | 只看该作者 �
程序放出来啊。。
发表于 2015-12-4 12:26:19 | 只看该作者 �
如果刷了BIOS能亮变慢的话,还要再刷BIOS的
发表于 2019-9-18 14:00:56 | 只看该作者 �
