查看: 2016|回复: 6
接客户的HPV3000进水的机器,现在待机电流0.18
发表于 2009-1-30 20:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
接的客户机器,是进水的HP V3000INTEL,的965的板子MAX8743的IC烧断了几个PIN脚,换了一个好的8743,把PIN脚也都飞线解决了,有待机但是不开机,把I/O也重新加焊了一下,插电自动开机了,但是后来又不开机了,加电电流瞬间就上到0.18然后就停止不动作了,现在没招了,求助论坛里的师傅们给点经验,客户已经等了几天了啊!
发表于 2009-1-30 21:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
“加电电流瞬间就上到0.18”没懂是什么意思?是接电就升到0.18还是按开机键后电流升到0.18,如果是接电就升到0.18:应该有短路
发表于 2009-1-31 19:20:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3# 天越科技
是插上稳压电源,没开机就上到0.18,是有短路么?
发表于 2009-1-31 19:28:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问楼上“方维”:如果插上直流稳压电源后,还没有开机电流就直接显示0.18,这个是有短路的话,能提示我一下怎么入手么,谢谢你参与我的问题!
发表于 2009-1-31 20:12:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V3000如果CMOS放过电,插上电后自动触发是正常的,如果待机0。18,那么待机就高了
发表于 2009-2-2 04:59:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在还丢在一边没有头绪修这个V3000的板子了,期待大师们的支招!
发表于 2009-2-2 09:06:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机0.18应该轻微短路,待机各电压正常么?
