查看: 3074|回复: 21
cq61掉电
发表于 2015-12-2 11:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子 只要用风枪吹任何一个地方都好  过10分钟又掉电 0.36  求助大家
发表于 2015-12-2 13:28:18 | 只看该作者 �
什么电压还没出吗
发表于 2015-12-2 13:42:37 | 只看该作者 �
遇到过类似的  加热任何一处都能触发 冷了就不行了
发表于 2015-12-2 13:53:07 | 只看该作者 �
加焊一下南桥
发表于 2015-12-2 14:20:59 | 只看该作者 �
加焊下桥看下
发表于 2015-12-2 14:26:40 | 只看该作者 �
板子的任何一个地方,也太怪了吧
发表于 2015-12-2 14:37:25 | 只看该作者 �
楼主修好记得告诉我。。
发表于 2015-12-2 18:20:17 | 只看该作者 �
掉到0.36的时候按照时序来查,看是什么电压不出来
发表于 2015-12-2 18:31:24 | 只看该作者 �
板子的任何一个地方?不是吧!
发表于 2015-12-2 18:59:50 | 只看该作者 �
应该是哪项供电的滤波电容不行了
发表于 2015-12-2 19:07:08 | 只看该作者 �
哪项供电的滤波电容不行了
发表于 2015-12-2 21:03:09 | 只看该作者 �
AMD芯片组还是英特尔
发表于 2015-12-2 21:03:58 | 只看该作者 �
0.36测下各PG信号
发表于 2015-12-2 21:19:48 | 只看该作者 �
你确认是加热任何地方 ?
不要被表象迷惑
估计是某项供电不稳定
发表于 2015-12-2 21:26:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS,不行干桥
发表于 2015-12-2 21:49:34 | 只看该作者 �
这个好像内存或者是CPU供电没有出来,好好量大芯片附近
发表于 2015-12-24 10:51:10 | 只看该作者 �
朋友,你的机器修好了吗?我现在手里也有一台,和你一模一样,不知道怎么下手
发表于 2015-12-26 10:32:27 | 只看该作者 �
我也一有台啊,修好吗,分享一下嘛
发表于 2016-1-6 12:44:06 | 只看该作者 �
楼主这个问题怎么解决的啊?我也遇到这个问题了
发表于 2016-1-6 12:46:05 | 只看该作者 �
掉到0.36...应该是没了CPU电压吧。可以重点检查一下。
