查看: 1956|回复: 6
联想Y430 三代独显BIOS 论坛上下了无数个不好用,花5块钱从淘宝买的
发表于 2015-12-2 10:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
遇到一台联想Y430三代独显机器不加电   之前就知道这个机器BIOS容易坏。心想先易后难吧,从论坛里找BIOS下下来刷,下了4个刷上后还是一个样子不加电。可能我的不是BIOS坏了吧,正准备放弃刷BIOS静下心来查电路修的时候,看见旁边有块料板长的差不多,拿近一看一样的,把BIOS拆下直接装我板子上。接上电源,哈哈,开机了,那个高兴。再一看不对啊,电流不对啊 ,加电不亮。至少可以确定是BIOS的问题了。继续找BIOS,拆下芯片刷好程序,不行,再拆下再刷。。。。那个苦啊   最后从淘宝花5元买了个刷上试试,一次点亮。真是万能的淘宝  LA-4142P
y430 LA-4142PDD3 rev 2.zip
969.56 KB, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y430三代独显,淘宝买的
发表于 2015-12-2 10:34:53 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
如果没有那块料板楼主要走弯路了
发表于 2016-1-11 11:25:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
料板上的为什么点不亮呢  一般料板坏BIOS 很少吧
发表于 2016-1-16 10:44:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下载试试  希望能好
发表于 2016-2-27 18:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚好有一台 试下
发表于 2016-3-28 17:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我正好一个卡滚动条,刷下试试
发表于 2016-5-9 22:47:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电流能上1.45不亮  会是BIOS的问题 吗
