查看: 4986|回复: 37
联想B470用适配器可以开机 用电池PM_PWRBTN#没跳变
发表于 2015-12-1 21:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC待机条件都正常  适配器开机有跳变 电池开机没跳变
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-1 22:04:13 | 只看该作者 �
电池好的嘛?如果电池好的话请查充电电路
换过EC 电池和充放电芯片 都不行  详情 回复 发表于 2015-12-1 22:13
发表于 2015-12-1 22:07:04 | 只看该作者 �
电池充电器切换供电部分
发表于 2015-12-1 22:07:10 | 只看该作者 �
NOVO BTN有跳吗
请问这个信号是干什么的?在这里好像起不到作用把……  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:38
发表于 2015-12-1 22:13:18 | 只看该作者 �
intel221 发表于 2015-12-1 22:04
电池好的嘛?如果电池好的话请查充电电路
换过EC 电池和充放电芯片 都不行
发表于 2015-12-1 22:15:48 | 只看该作者 �
这是三板斧的节奏哦 首先你都没有确定电池有没有电压  还有放电电路有没有问题   还有检测信号
技术有限 电池充电没问题 有时用电池也能开机  详情 回复 发表于 2015-12-1 22:18
发表于 2015-12-1 22:18:21 | 只看该作者 �
感性馨儿 发表于 2015-12-1 22:15
这是三板斧的节奏哦
去多看看视屏学习一下 或者去培训一下  详情 回复 发表于 2015-12-1 22:21
发表于 2015-12-1 22:21:07 | 只看该作者 �
去多看看视屏学习一下  或者去培训一下
发表于 2015-12-1 22:23:53 | 只看该作者 �
这故障有点奇葩,看看适配器和电池待机条件有什么不同吧
发表于 2015-12-1 22:24:34 | 只看该作者 �
公共点上有点压吗  电池的时候
有电压待机都是正常的 ,不能触发时电池时钟数据没有波形  详情 回复 发表于 2015-12-1 22:27
发表于 2015-12-1 22:27:00 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-12-1 22:24
公共点上有点压吗  电池的时候
发表于 2015-12-1 22:27:13 | 只看该作者 �
查一下适配的检测信号用电池跟用适配器时是不是没变。
有变化的 插上电池BAT_IN就被拉低 检测到电池 就开始充电了  详情 回复 发表于 2015-12-1 22:31
发表于 2015-12-1 22:29:20 | 只看该作者 �
那就查这个信号的来源咯
发表于 2015-12-1 22:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 22:47:06 | 只看该作者 �
换屏吧   换了屏就好了  或者屏6角的芯片
没有接屏 裸板点的 应该和屏的关系不大  详情 回复 发表于 2015-12-1 22:48
发表于 2015-12-1 22:48:36 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2015-12-1 22:47
换屏吧   换了屏就好了  或者屏6角的芯片
没有接屏 裸板点的 应该和屏的关系不大
发表于 2015-12-1 23:58:19 | 只看该作者 �
电池是好的吗, 适配器和电池同时用 能充电吗. 拨掉适配器后 电池能不能用 是否会自动关机. 查电池的检测信号,及ACIN这类信号
都是好的 用适配器开机以后拔掉照常用 充电放电都正常 就是单用电池有时能,触发有的时候不触发  详情 回复 发表于 2015-12-2 07:25
发表于 2015-12-2 07:25:10 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2015-12-1 23:58
电池是好的吗, 适配器和电池同时用 能充电吗. 拨掉适配器后 电池能不能用 是否会自动关机. 查电池的检测信 ...
发表于 2015-12-2 08:30:02 | 只看该作者 �
公共点有电压没
发表于 2015-12-2 08:41:34 | 只看该作者 �
解决了吗  分享一下
