查看: 2199|回复: 11
盈通G41C v2.1求助
发表于 2015-12-1 20:27:41 来自迅维网APP | 显示全部楼层 |阅读模式 �
按开机键电源风扇和cpu风扇动一下就停,首先确定了不是电源问题!主板上有两个1000μF的电容爆掉了,更换后还是一样……请问哪里出问题的可能比较大?复位电容?
发表于 2015-12-1 20:47:56 | 显示全部楼层 �
抢个沙发
检查IO电压啊
看看3.3V  1.5V有没有短路过流等
非常感谢您的帮助……  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:50
发表于 2015-12-1 20:50:14 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
心飞扬99 发表于 2015-12-1 20:47
抢个沙发
检查IO电压啊
非常感谢您的帮助……
发表于 2015-12-1 20:58:41 | 显示全部楼层 �
说的这么不清楚,  一步一步查呗,内存供电,桥供电  总线供电  CPU供电,按时序来
非常感谢您的帮助……  详情 回复 发表于 2015-12-2 07:15
发表于 2015-12-1 21:50:38 | 显示全部楼层 �
检测下开电路
发表于 2015-12-1 21:53:56 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
这个情况一般是欠压保护,主板某个电压偏低了,查各电压看有没有偏低的或偏高的,没有的话先刷个bios再干桥
发表于 2015-12-1 22:14:13 | 显示全部楼层 �
看下12V CPU供电mos管有没有短路。。不插12V接口试下。
发表于 2015-12-1 22:28:04 | 显示全部楼层 �
风扇装下就停,典型的主板保护,先测下各路供电是否有短路的,没有再查下是否有哪路供电没有出来
发表于 2015-12-1 23:29:11 | 显示全部楼层 �
拔掉CPU供电的小4PIN看下还会不会这样,如果可以一直通电,那么就去查CPU供电那边,CPU供电上管应该坏掉了
发表于 2015-12-2 07:15:39 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
非常感谢您的帮助……
发表于 2015-12-2 07:15:55 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
zhoushaowu 发表于 2015-12-1 21:50
检测下开电路
非常感谢您的帮助……
发表于 2015-12-2 08:04:20 | 显示全部楼层 �
强行上电看看
