查看: 4053|回复: 46
Y460不跑码,电压1.06,DAKL2AMB8D0
发表于 2015-12-1 14:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想Y460,版号:DAKL2AMB8D0
本子被人做过手脚,显卡那被划了一刀,把显卡摘掉了。触发到1.06,不跑码,刷过BIOS,换过南桥,CPU各种信号查过,没发现缺失,也更换过CPU,证实过不是CPU问题。现在卡在这里了。
本来想把照片发上来,让大家看下被划的地方,说我今天不能发那么大的文件了。好久没发过贴了,这什么情况。
补充内容 (2015-12-2 10:01):
是电流1.06,我着急打错了
迅维网 www.chinafix.com_Y460-ATI.pdf
1.47 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-1 14:40:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那位大神来解救我,在线等到4点半
发表于 2015-12-1 14:46:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
终于能发图了,不知道还在那下过手,这是挺重了
发表于 2015-12-1 14:57:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下主板其他的地方吧 估计被人做手脚了
我现在是非常蒙圈啊,不知道怎么下手了  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:01
发表于 2015-12-1 15:01:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
张川zc 发表于 2015-12-1 14:57
看下主板其他的地方吧 估计被人做手脚了
我现在是非常蒙圈啊,不知道怎么下手了
发表于 2015-12-1 15:21:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
来人搭救我吧 一点想法没有了
发表于 2015-12-1 15:47:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
求关注
发表于 2015-12-1 16:07:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下主板其他的地方吧 估计被人做手脚了
发表于 2015-12-1 17:53:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压1.06?是电流吧?你再仔细卡枪下板子看是不是CPU到桥之间还有什么线被人为的刮断了
没太看到,也确实是在纠结桥和CPU,桥换了,CPU也拿好的试过。  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:22
对,是电流,我打错了  详情 回复 发表于 2015-12-2 09:59
发表于 2015-12-1 19:58:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看这个样子:应该板层有损坏了,
发表于 2015-12-1 20:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器可以改集显的,先排除显卡吧。
没考虑显卡,一直纠结南桥和CPU之间的问题,南桥换过了,CPU也换过好的测试  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:20
发表于 2015-12-2 09:59:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对,是电流,我打错了
发表于 2015-12-2 10:20:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
loveyousecond 发表于 2015-12-1 20:37
这个机器可以改集显的,先排除显卡吧。
没考虑显卡,一直纠结桥和CPU之间的问题,桥换过了,CPU也换过好的测试
发表于 2015-12-2 10:22:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2015-12-2 11:13:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
被花了一道真够狠的,看看有没有断线吧,麻烦人啊
那还不是重点  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:37
发表于 2015-12-3 10:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二修什么都可能
一切皆有可能啊  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:37
发表于 2015-12-3 10:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一半这样的板子   研究一下  找不到就换了
同行送来的,本来就没什么利润,先扔那了  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:37
发表于 2015-12-3 10:51:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
动过的板子不好修啊
在想是不是板层有折的了,先扔那了  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:36
发表于 2015-12-3 11:08:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你还是仔细看下其他地方有没有动手脚吧
扔那了,没什么想法  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:36
发表于 2015-12-3 11:30:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那上家够狠 你直接收用户检查费 检查不修收检查 何乐尔不为呢  这样做是否没职业德得 如果用户知道来找你麻烦你怎么混混
我还碰到一个,桥,CPU,内存都给干了的,下手不是一般的黑  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:35
