查看: 1953|回复: 8
主板上的电容的问题!
发表于 2009-1-29 18:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板上的CPU的电容有股包(有时要出现蓝屏)
我主要问的问题是:比如原来的电容是6.3v   1500uf的换成    6.3v  3300uf的
那么其他的电容需不需要换成 6.3v  3300uf的!
我有一块815的板我换了其中有鼓包的电容,但是有时要出现蓝屏的现象还是出现(其他设备都是好的!)
请大家帮我看看!
发表于 2009-1-29 22:11:28 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
应给都换成与原来标称值一样的。
发表于 2009-1-29 23:44:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在就是找不到原来那种
发表于 2009-1-29 23:49:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
还是买电容吧,并要质量好的!!!
发表于 2009-2-2 04:42:33 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
如果是AMD的主板,一定要买回原来标称的电容的,容量多大或过小都会出现怪异现象的。我试过了
会员131672 该用户已被删除
6#
发表于 2009-2-2 09:23:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
发表于 2009-2-2 11:02:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
差那么大,不行。原来大小,拜托。
发表于 2009-2-3 00:28:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
~~~~~不需要!
发表于 2009-2-3 02:10:09 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
一般的建议都换了,因为同一批电容有几个出故障那另外几个可能性能都不好了
更换时使用与原电容参数相同的即可
