查看: 3915|回复: 3
求助:凯伦KLLCD-7C4车载监视器中LC94X的6脚PWM芯片型号?
发表于 2015-12-1 11:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一批车载7寸监视器,故障现象都一样,就是屏不亮。驱动板的型号是HJD-RTD2660-557-R1.2.程序已经刷了,RTD2660也更换了,无效。经与好机相比较,发现有2处电压异常:1.屏LED背光只有5V,2.屏的40脚A-VDD供电是0V,正常的都是9V左右。跑线路感觉像是这颗6脚PWM芯片LC94X提供的,但也查不到相关资料。它的1和6脚是接电感,5V左右,2脚接地,3脚电阻接地,4脚是ON/OFF,开机时为1V,关机时为0V,5脚接二极管输出。不哪哪位朋友知道此芯片的信息,不胜感激。屏的型号是HSD0701DW3-A23,查不到这屏的资料,只找到了一个类似的,非常感谢。
HSD0701DW1A10.pdf
486.6 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-1 11:30:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个东西有资料就好修
头像被屏蔽
3#
发表于 2022-7-19 12:09:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自
可以
头像被屏蔽
4#
发表于 2022-7-19 12:11:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自
LC94X是背光灯点亮芯片,淘宝有卖的,正常输出电压是8.7V左右,5v点不亮
