查看: 6553|回复: 8
HP TPN-Q147 BIOS
发表于 2015-11-30 17:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客人拿一台HP TPN-Q147的机子过来。触发电流到0.32就不动了,拆板测各大电感都有电。内存排组也有电压,刷BIOS吧。这个【迅维】没有。到淘宝买了一下,刷上去机好了/。现在发上来分享
板号是HP TPN-Q147 DA0Y61MB6E0 REV E
HP TPN-Q147 DA0Y61MB6E0 REV E BIOS OK.zip
4.03 MB, 下载次数: 552, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-11-30 17:11:56 | 只看该作者 �
已经测试过。各位请放心刷
发表于 2017-8-26 17:33:58 | 只看该作者 �
OK,,,应该不是TPN-Q147,可以显示
发表于 2017-10-29 17:59:55 | 只看该作者 �
能亮机但是开机会提示解锁模式、这个怎么取消
发表于 2017-12-2 17:58:19 | 只看该作者 �
可以亮机的,放心下载。集显的机器。感谢
发表于 2019-7-8 11:39:07 | 只看该作者 �
不行啊,刷了每次都说要序列号
发表于 2019-8-14 21:27:27 | 只看该作者 �
不是完整的BIOS。可以亮机,开机有各种提示。要按回车。
发表于 2020-4-18 15:07:10 | 只看该作者 �
刷了是亮了但就是各种报序列号错。但起码可以稳定亮机。
发表于 2020-9-12 17:44:34 | 只看该作者 �
不应该是买的,不能用
