查看: 5163|回复: 36
HKC显示器 不触发
发表于 2015-11-29 16:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显示器 型号:2116   HKC的  电源板供电正常   可是开关灯不亮  按开关没反应  不知道是什么问题  开关是好的  但是开机信号就是过不去
发表于 2015-11-30 14:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
需要先检查按键开关上面有没有电压?如果有电压再检查按下开关后,该电压是不是变化?如果该变化,跑线路,看这个信号跳变是否能够到达主控芯片对应引脚?如果能到,则考虑刷程序,在刷程序之前,可以先清空24CXX芯片,看能不能开机.如果不能再刷程序.
还有经常被忽略的时钟也查一下  详情 回复 发表于 2015-12-1 16:06
发表于 2015-11-29 16:42:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种情况,考虑先刷个驱动板程序
程序哪里有的下载  详情 回复 发表于 2015-11-29 17:11
发表于 2015-11-29 17:11:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
lcc6670 发表于 2015-11-29 16:42
这种情况,考虑先刷个驱动板程序
程序哪里有的下载
发表于 2015-11-29 17:22:17 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
论坛里面找下 看看 应该有
发表于 2015-11-29 17:50:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先刷 个程序吧,主芯片不能代换吧
发表于 2015-11-29 18:33:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
表示没换过这东西的路过,要么刷程序,要么通用板换个
发表于 2015-11-29 19:54:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我就刷个程序,不行就不修
发表于 2015-11-29 20:24:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能程序有问题
发表于 2015-11-29 21:08:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先测量3.3,1.8都有不?
受到警告 10#
发表于 2015-11-29 21:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错可以学习了
发表于 2015-11-30 09:44:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
驱动板3.3和1.8有的话,换个晶振试一下
发表于 2015-11-30 13:30:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换驱动板
发表于 2015-12-1 10:04:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不能代换,型号不同
发表于 2015-12-1 10:18:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好吧  还是换板子
发表于 2015-12-1 10:18:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13楼正解  驱动板问题一般先写程序 写了还不行就考虑换主控或者换整块驱动板  改也行 不过有些开关有点麻烦
发表于 2015-12-1 16:06:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
菲克斯 发表于 2015-11-30 14:13
需要先检查按键开关上面有没有电压?如果有电压再检查按下开关后,该电压是不是变化?如果该变化,跑线路, ...
还有经常被忽略的时钟也查一下
发表于 2015-12-1 16:19:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
也有可能是电源板带不动负载哦
发表于 2015-12-1 18:41:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
驱动板供电正常吗,1.8V 有条件的话换个驱动板代换下.
发表于 2015-12-2 10:53:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电 驱动板 开关 一个一个排除
