查看: 1796|回复: 3
X220i
发表于 2015-11-29 12:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子故障是 待机 瞬间 有 待机 3V 5V
待机芯片U46 51120   没有电压的 时候  M1_ON  没有电压
发表于 2015-11-29 13:36:15 | 只看该作者 �
转移一下思路,VCC3M/VCC5M不是TB芯片输出的,是由H8的M1_ON给到3/5V待机芯片,输出后给到TB芯片供电与检测,TB芯片此时就会输出DCIN_DRV来打开大电流的公共点。印象中VCC3M/VCC5M输出瞬间会关闭,等待用户按下开关后再出来。
M1_ON是联想芯片的条件满足后输出的,具体检查联想芯片的条件那个先掉。  详情 回复 发表于 2015-11-29 14:43
M1_ON [attachimg]968517[/attachimg] 是这个信号 开机 5秒 之后 都没有电压了  详情 回复 发表于 2015-11-29 14:19
发表于 2015-11-29 14:19:06 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-11-29 13:36
转移一下思路,VCC3M/VCC5M不是TB芯片输出的,是由H8的M1_ON给到3/5V待机芯片,输出后给到TB芯片供电与检测 ...
M1_ON
是这个信号   待机 5  6 秒 之后 都没有电压了
发表于 2015-11-29 14:43:31 | 只看该作者 �
M1_ON是联想芯片的条件满足后输出的,具体检查联想芯片的条件那个先掉或是不正常。
