查看: 2714|回复: 8
技嘉GA-EP43T-UD3L无CPU供电
发表于 2015-11-29 01:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板最开始的问题是不开机,测开机条件都有,就是南桥到IO的信号没有,于是加焊了南桥,好了  可以开机了,但是不跑马且无复位,测,12V正常,发现无CPU供电,12V正常,电源管理芯片是ISL6334,测VCC 5V  ,EN-VTT 2.6V ,EN-PWR 1.4V ,(感觉这2个都应该是1.2V才对)PWM1 PWM2 PWM3 PWM4 都是2.46V .正常吗 ? VID0.1.2.4.5.6.7都是0.06V ,只有VID3是3.5V ,VID应该有高低组合,但是这组合是不是太奇葩了,? PSI#5.3V  IMON 1.2V ,TCOMP 1.8V OFS 5.3V     后面这3个是什么东西 我就不懂了,谁给我解释一下,是干什么用的?我感觉是这芯片坏了,数据差太多了,对了还有一个ITE8268R的芯片,网上查了,说是管理VID的,但是我把这个芯片裁了,测量数据还是一样,应该跟这个芯片没什么关系。这个ISL6334有代换的吗 ?  我所有的板上都找了,都没有,看来只有定了,你们帮我分析分析呗,每次无CPU供电我都没修好,这次一定要修好,
修好了没有?
发表于 2015-11-29 23:53:21 | 只看该作者 �
没有大师来回答吗?
发表于 2015-11-30 04:46:49 | 只看该作者 �
ITE8268R  技嘉爱用,跟超频加电压有关系的一个芯片.cpu的vid 先到它那里,这个芯片还受bios设置来控制,然后由它转发一下到电管ic 那里,
要不你刷下bios ,还有清空下cmos 设置,再继续判断硬件方面的其他问题.
发表于 2015-12-1 17:03:47 | 只看该作者 �
换了ITE8268R故障依然如故。真的要刷BIOS?
发表于 2015-12-1 17:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过cpu没?自举电压呢?
驱动ic6612的2脚11.89v,cpu6600,4300,420,还有带灯775测试卡都试过;pci槽A15无复位电压。  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:41
发表于 2015-12-1 21:41:34 | 只看该作者 �
e.鲸 发表于 2015-12-1 17:15
换过cpu没?自举电压呢?
发表于 2015-12-3 03:13:30 | 只看该作者 �
这帖不能沉,我已经修好一块,还有两块待修。修好以后会发精华帖。
发表于 2015-12-11 15:42:58 | 只看该作者 �
直接淘宝购买一个吧,
发表于 2015-12-16 10:29:56 | 只看该作者 �
我也个联想G41的主板没有CPU供电  VID 00001000  1.2V的  EN 1.2  VTT 1.2   IC的供电也有5V  就是不出CPU电压   郁闷死了
