查看: 4425|回复: 26
ACER 4743G 不通电维修(第一次修到电阻短路的)
发表于 2015-11-28 17:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4743G  不通电,,接电。,,电流表没有任何表情,,0000...拆机,板号JE43 —CP
打开电路图查到AD+没有电,,0V   迅速查到U56  的G  D  S  极电压分别为18.6V   00   19V  不符合导通条件,,
1.首先拆下Q53   一样,,,由此可排除AD-OFF  信号。。。
2..是不是U56  G S  极短路引起的呢,,??拆下,,测G极,,还是18.6V   。排除
3..电容C566排除
4..难到是分压电阻R649  拆下来量,只有43K   。。换了G极电压变成6.3V  装上所有件, 测试一切 OK
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
其实我不帅 + 2 月饼让我来加的 他说好贴都要加 我叫雷锋
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
814043451 + 2
longyudiannao + 5 修好就好。
莫非。 + 4 赞一个!
发表于 2015-11-28 17:14:24 | 只看该作者 �
少见哦,这个问题确实是很少见
发表于 2015-11-28 17:21:16 | 只看该作者 �
电阻短路拆下来43K ? 怎么短路的
发表于 2015-11-28 17:32:25 | 只看该作者 �
电阻没有有效的分压
发表于 2015-11-28 17:39:16 | 只看该作者 �
确实少见。也可能漏电
发表于 2015-11-28 17:44:31 | 只看该作者 �
电阻也是会短路的只不过不常见,华硕的也只是变低
发表于 2015-11-28 17:47:25 | 只看该作者 �
楼主,拆下Q53能排除 不是AD-OFF 信号吗?  R648 R652 没Q53就分压了/
发表于 2015-11-28 18:12:22 | 只看该作者 �
  吓我一跳   电阻短路   一看原来的电阻阻值变小造成不分压
发表于 2015-11-28 18:14:25 | 只看该作者 �
AD-OFF 应该是电池放电信号
发表于 2015-11-28 18:20:06 | 只看该作者 �
思路清晰,很好,学习了
发表于 2015-11-28 18:23:27 | 只看该作者 �
没遇到过电阻短路的,加分
发表于 2015-11-28 18:26:11 | 只看该作者 �
貌似不是短路,是分压不正常,没遇到过。。。。
发表于 2015-11-28 18:35:06 | 只看该作者 �
小故障,大智慧!
发表于 2015-11-28 19:15:53 | 只看该作者 �
不会是别人动过手脚的吧
发表于 2015-11-28 19:16:23 | 只看该作者 �
电路问题都是小意思
发表于 2015-11-28 19:32:12 | 只看该作者 �
一般都是mos比較多有問題的,電阻真的少見有問題
发表于 2015-11-28 19:39:43 | 只看该作者 �
这个不应该叫短路 是阻值变小不起效果
发表于 2015-11-28 21:37:59 | 只看该作者 �
这不是短路是变值了
发表于 2015-11-28 21:42:23 | 只看该作者 �
这个隔离相对还是简单
发表于 2015-11-28 21:44:35 | 只看该作者 �
电阻变质了,不是短路 了
