查看: 1462|回复: 3
GA-PA65-UD3-B3加电掉电
发表于 2015-11-28 16:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天客户送修一台主机,说故障现象是不加电,客户留机说有事先走了,先加电测试,现象是加电风扇转 一下马上停,看故障现象有点像12V短路,拆主板测试,发现12V没有短路,由于好长时间没有修过台式机了,现在新板子修的也少,先测量一下各个电感有无短路,未发现异常,再次加电测试有一次可以上电跑码了,可是再次加电测试又掉电了,我习惯先测试电池电压是否正常,这一测发现问题,CMOS电池电压0.16V,先换上电池再次测试,机器正常点亮,测试3个小时未发现异常。开始的时候把问题想复杂了,修得时候还是要先简单后复杂,没有主板的图纸,我分析应该是主板I/O芯片可能有检测VCCRTC电池电量的脚,现在检测电池电量低所以掉电。分析如果不当,请大家批正。问题很简单,希望对一些新手有帮助,高手请绕行。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
流年似火 + 1
发表于 2015-11-28 17:45:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
每个主板我都有测量电池,可是没有碰到过更换电池就OK的。
我就有个主板 一样的毛病 不是电池的问题 请教大神指点下  详情 回复 发表于 2019-8-10 20:05
发表于 2019-8-10 20:05:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2019-8-10 20:06:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
