查看: 4299|回复: 14
联想G470E用电池加电掉电
发表于 2015-11-27 21:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台联想G470E的机器,是宝龙达代工的,机器故障是:用适配器开机进系统一切正常,同时用适配器和电池开机进系统也一切正常,也可以正常充电,拔掉适配器立马掉电,单独用电池开机加电掉电,分析用电池加电掉电的过程,实际上是电池的电压会由10.5V拉低到4V左右,才导致的掉电,公共点保护隔离管和充放电隔离管都更换过。充放电芯片ISL6251A的条件也都正常,现在没有维修思路,实在想不明白,单用电池开机的时候,为什么电池电压会被拉低,集思广益,请大家各抒己见。
发表于 2015-11-27 22:04:23 | 只看该作者 �
先换个电池,没电池来换的话,进系统看电池电量多少?充电会不会一下就满?
来之前听客户说更换过电池,我也进系统看过电量是95%,可以充电,拔掉适配器就掉电,不明白电池开机时为什么电压会被拉低为4V掉电,之后又恢复为10V左右  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:37
发表于 2015-11-27 22:37:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-27 22:41:12 | 只看该作者 �
既然后续上电正常,只是电池会这现象,这样先把电池的放电管换了,查一下放电管的控制极电压。
放电管已完全导通,直连过去也是不行,拉低的时候我测得的是电池两端的电压。  详情 回复 发表于 2015-11-29 09:53
发表于 2015-11-27 23:06:23 | 只看该作者 �
电池性能下降了!该换新的了。
换过电池,一样也是不行  详情 回复 发表于 2015-11-28 13:55
发表于 2015-11-28 10:22:22 | 只看该作者 �
你排除过电池的问题吗
发表于 2015-11-28 13:55:26 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-27 23:06
电池性能下降了!该换新的了。
换过电池,一样也是不行
你说的电池的电压会由10.5V拉低到4V左右,是直接测量电池的正、负极端子吗!  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:20
发表于 2015-11-28 20:20:37 | 只看该作者 �
jiangshuai 发表于 2015-11-28 13:55
换过电池,一样也是不行
是的,电池两端的电压  详情 回复 发表于 2015-11-29 09:57
发表于 2015-11-29 09:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-29 09:57:18 | 只看该作者 �
是的,电池两端的电压
若是你说的这样,肯定是电池的问题了。  详情 回复 发表于 2015-11-30 19:35
发表于 2015-11-29 10:00:07 | 只看该作者 �
是不是电池供电的隔离电路问题?
发表于 2015-11-29 10:00:43 | 只看该作者 �
还有电池是好的吗?有没有再找一个试试
发表于 2015-11-29 10:09:34 | 只看该作者 �
学习学习   初来乍到
发表于 2015-11-30 19:35:32 | 只看该作者 �
jiangshuai 发表于 2015-11-29 09:57
是的,电池两端的电压
若是你说的这样,肯定是电池的问题了。
发表于 2019-9-17 18:18:05 | 只看该作者 �
电池开机掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/31951-1.html
