查看: 12687|回复: 59
华硕X550CC ALC277 耳机有声音 内置喇叭没声音
发表于 2015-11-27 15:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换芯片,故障依旧
发表于 2015-11-30 10:11:09 | 只看该作者 �
我也是一样的问题,已经研究出来了。你这个接口的6PIN 不插耳机必须为低电平,这样喇叭就有声音了,你可以用镊子短接以下6PIN 喇叭就好用了。插上耳机应该是5V 高电平
回复 支持 5 反对 0
发表于 2015-11-27 17:06:06 | 只看该作者 �
换耳机接口吧 。你先测试一下耳机接口的4.5脚 不插耳机如果是不通的 那么插进耳机应该是导通,如果插与不插一个样 那么100%是坏的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-28 14:55:41 | 只看该作者 �
接口跟前面的那个三极管一起换掉,准好
发表于 2015-11-27 16:10:16 | 只看该作者 �
修过两个一样的问题,一个是断线了,还有一个是声卡功放模块无供电
发表于 2015-11-27 16:13:34 | 只看该作者 �
断线是哪个位置?
发表于 2015-11-27 16:24:12 | 只看该作者 �
有一个滤波电容电压是0.61V,不知道正常不,没有图纸,谁有图纸分享下,谢谢了
发表于 2015-11-27 16:36:15 | 只看该作者 �
一般都是功放的问题啊 我维修过的那些 仅供参考 图纸可以去找芯片PDF
发表于 2015-11-27 16:42:17 | 只看该作者 �
就是没找到PDF
发表于 2015-11-27 17:12:25 | 只看该作者 �
把接口换了再说
发表于 2015-11-27 17:20:18 | 只看该作者 �
声卡的条件有没有满足  看图纸  不满足 换肯定也是没用的
发表于 2015-11-27 17:24:06 | 只看该作者 �
多是接口的问题吧,不换接口也先拆了试试。
发表于 2015-11-27 17:31:19 | 只看该作者 �
接口也很重要哦,内置和外置的声音就是通过接口来切换的啊,你这个情况有可能就是没有切换过去吧。
发表于 2015-11-27 17:34:51 | 只看该作者 �
2楼的说法是有可能,你跑下线路,测下条件。
发表于 2015-11-27 17:39:28 | 只看该作者 �
耳机有声音,喇叭没有声音,先排除一下,耳机识别正常不?
发表于 2015-11-27 19:47:19 | 只看该作者 �
一般多是接口问题,检测脚接地了
发表于 2015-11-27 21:11:16 | 只看该作者 �
耳机接口切换电路 功放条件等这些都需要查看下
发表于 2015-11-27 21:24:50 | 只看该作者 �
接口的可能大,但无声音时看下功放IC工作条件
发表于 2015-11-27 21:54:19 | 只看该作者 �
也不排除是接口的问题,你看下接口上的侦测脚位在没插耳机的时候是不是对地短路的,如果是那就是接口有问题
发表于 2015-11-27 22:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耳机口弹片也要考虑,我就是切换喇叭和耳机的
发表于 2015-11-28 12:06:11 | 只看该作者 �
感谢大家的回复
以下是对耳机孔的电压测试
发表于 2015-11-28 12:21:50 | 只看该作者 �
华硕x550cc点位图
华硕x550cc点位图.rar
1.15 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
