楼主: yongbuyanbai
华硕X550CC ALC277 耳机有声音 内置喇叭没声音
发表于 2015-11-28 12:28:13 | 只看该作者 �
一般都是功放问题
发表于 2015-11-28 13:45:16 | 只看该作者 �
ALC277功放内置到这个芯片的,这个芯片换了的
发表于 2015-11-28 14:55:41 | 只看该作者 �
接口跟前面的那个三极管一起换掉,准好
场馆G极低电平,导通,高电平截止,应该是好的  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:43
发表于 2015-11-28 15:51:46 | 只看该作者 �
找分图纸按照信号慢慢的查查!既然耳机有声音声卡应该没什么问题
发表于 2015-11-28 16:12:50 | 只看该作者 �
如果接口是好的,可能是接口之后的控制电路,有的机器会有一个场管对电压倒相,来控制耳机还是外接喇叭发声。
发表于 2015-11-28 16:18:09 | 只看该作者 �
有一个滤波电容电压是0.61V,不知道正常不,没有图纸,谁有图纸分享下,谢谢了
发表于 2015-11-28 16:20:25 | 只看该作者 �
chendeman 发表于 2015-11-27 17:06
换耳机接口吧 。你先测试一下耳机接口的4.5脚 不插耳机如果是不通的 那么插进耳机应该是导通,如果插与不插 ...
但是他说耳机有声音啊   给耳机接口什么关系
发表于 2015-11-28 18:41:30 | 只看该作者 �
耳机有声音,首先排除桥的问题。那就只剩下电路和功放了,你仔细查查芯片的条件或者公放
发表于 2015-11-28 18:57:44 | 只看该作者 �
yongbuyanbai 发表于 2015-11-28 12:06
感谢大家的回复
以下是对耳机孔的电压测试
你的意思是说明切换内外是好的咯
发表于 2015-11-28 19:06:26 | 只看该作者 �
这个问题显然是耳机插口问题。
发表于 2015-11-28 21:00:27 | 只看该作者 �
喇叭换个试试。
发表于 2015-11-29 10:24:22 | 只看该作者 �
拆掉耳机孔,内置喇叭还是没声音,用耳机对接PCB板上的耳机孔焊点,耳机仍然有声音,应该是没有切换吧,没PDF图纸啊,下面图中间有个六脚芯片焊点,不知道是没装还是掉了,看焊点比较饱满应该是没装,大家帮我看下
发表于 2015-11-29 10:35:42 | 只看该作者 �
是没装的
发表于 2015-11-30 10:11:09 | 只看该作者 �
我也是一样的问题,已经研究出来了。你这个接口的6PIN 不插耳机必须为低电平,这样喇叭就有声音了,你可以用镊子短接以下6PIN 喇叭就好用了。插上耳机应该是5V 高电平
插上耳机4脚和6脚是低电平  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2015-11-30 10:43:24 | 只看该作者 �
芯片换了 还不行你就检查一下喇叭吧
发表于 2015-11-30 15:05:31 | 只看该作者 �
看看芯片的供电
发表于 2015-11-30 15:14:38 | 只看该作者 �
换个应该就好了吧
发表于 2015-11-30 18:55:12 | 只看该作者 �
感谢大家的回复,我最后放弃了耳机保留了内置喇叭,做法是:飞一根线连接ALC277的13脚拉高,内置喇叭有了,可是耳机没了,我水平有限,没有PDF,控制电路哪里出问题了没找到
发表于 2015-11-30 21:10:20 | 只看该作者 �
功放有没有查下,还有耳机插口反馈电路!
发表于 2015-11-30 21:41:45 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2015-11-30 10:11
我也是一样的问题,已经研究出来了。你这个接口的6PIN 不插耳机必须为低电平,这样喇叭就有声音了,你可以 ...
插上耳机4脚和6脚是低电平
插耳机必须为高电平6脚  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:27
