查看: 4240|回复: 16
圆口鼠标故障,滑动时会突然停止不动,一两秒后又恢复,使用过程几乎都是如此
发表于 2015-11-27 11:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚插到电脑上使用时是正常的,过了大概半小时就开始出现这种现象。因为这个鼠标对于我来说手感极佳,某宝上又找不到同款,所以想修看看。
请问是什么问题?谢谢!!!!!!!!!
发表于 2015-11-27 11:54:56 | 只看该作者 �
测量一下那线是不是欲断不断,
发表于 2015-11-27 12:16:57 | 只看该作者 �
这种情况遇到过蛮多了,很多跟鼠标没关系,插到另一台机子就知道了。多为主板USB兼容问题。而且这种便宜的鼠标也没有什么维修价值吧,楼主这个应该是仿IE4的,略小,没侧键。
已经插到另一台机子试过,确实是鼠标问题,其它鼠标在我机子上正常。  详情 回复 发表于 2015-11-27 14:47
发表于 2015-11-27 12:20:23 | 只看该作者 �
 这样的现象 很多故障会出现的 有的则是 主板供电问题  你要换个鼠标 来试下啊。
再说你这样拆开来 会影响手感的
电脑正常,我其它鼠标在我机子上正常,而这个鼠标插到其它机子也是这个问题,手感太好舍不得换  详情 回复 发表于 2015-11-27 14:48
发表于 2015-11-27 13:46:02 | 只看该作者 �
微开不灵敏吧
按键倒没什么问题,现在主要是滑动过程中出问题,断断续续  详情 回复 发表于 2015-11-27 14:49
发表于 2015-11-27 14:28:53 | 只看该作者 �
鼠标没修过 是不是下面的红外哪里接触不好
发表于 2015-11-27 14:47:14 | 只看该作者 �
鸢尾大哥 发表于 2015-11-27 12:16
这种情况遇到过蛮多了,很多跟鼠标没关系,插到另一台机子就知道了。多为主板USB兼容问题。而且这种便宜的 ...
那还是那句,排除不是电脑问题的话就没有维修价值了,便宜的鼠标用的光感处理器是没办法修的,不良或者损坏就只有丢掉了。  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:06
发表于 2015-11-27 14:48:19 | 只看该作者 �
再说你这样拆开来 ...
发表于 2015-11-27 14:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-27 14:52:26 | 只看该作者 �
把驱动手动安装一下试试
发表于 2015-11-27 15:06:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-27 16:32:28 | 只看该作者 �
实在搞不懂圆口鼠标你修它干啥
发表于 2015-11-27 16:49:49 | 只看该作者 �
还是找下原理图看看  不懂原理没法修啊
发表于 2015-11-27 17:00:55 | 只看该作者 �
把所有东西加焊一次,不行就把那个发光二极管换了它
发表于 2015-11-27 23:38:25 | 只看该作者 �
第1,把3个电容全换了(2个电解,1个瓷片),
第2,右键用的少,磨损也就少,把右键的微动开关和滚轮微动开关对换一下
第3,看了不顺眼的焊点全部先用电吹风预热下,最后加锡补焊下
彻底清洁滚轮,完工后,鼠标满血复活,哈哈
发表于 2015-11-28 09:53:46 | 只看该作者 �
换个鼠标  用着用着手感就来了~
发表于 2015-11-28 10:10:02 | 只看该作者 �
感觉没必要搞   习惯是养成的
