查看: 4825|回复: 11
X220不触发维修
发表于 2015-11-27 09:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
X220
型号:X220
故障:不触发
       这个机子是几天前修的了,客户拿来说不开机,接可调待机0.00不正常.问客户机子是怎么坏了的客户说头天正常 使用第二天就不能开机了.叫客户留机人走后拆机测量没有公共点,讯速测量-PWRSHUTDOWN为低,U59的59脚19V多57脚也是正常的,16脚3.3V58脚0.4V也是正常
X220 图1
          条件都正常为什么没发出-PWRSHUTDOWN.以为是芯片坏了,但是手里没有这个于是先把
    R911断开,断开之后电压出来了.然后一个个的排除最后是 这个Q60坏了
X220 图2
X220 图3
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
873808892 + 2
霆AIR + 2
发表于 2015-11-27 09:40:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
16脚和58脚是干嘛的啊
发表于 2015-11-27 10:39:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常不错 保护隔离不过
发表于 2015-12-13 13:03:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温控》》》》》》》》》》》
发表于 2015-12-13 13:07:19 | 只看该作者 来自: 江苏
楼主好技术啊 分析的不错
发表于 2015-12-13 14:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华
撸主厉害!学习下
发表于 2016-1-10 20:35:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
手上也有一台,有时能亮机,有时开机电流到0.3几不显示,电源开机灯一闪一闪的,后来我加焊了一下主板上TB。H8还有周围小件就不上电了,现在无待机了
发表于 2016-1-10 20:59:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基础很扎实吗
发表于 2016-1-11 11:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个应该是个通病。
发表于 2016-1-25 11:39:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分析思路清晰 厉害
发表于 2016-2-6 14:41:16 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
不错,谢谢楼主分享
发表于 2016-2-6 15:25:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
分析思路清晰 厉害
