查看: 1690|回复: 17
t6d不加电 没3M 5M
发表于 2015-11-25 17:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61插电源后 电流表有0.005  开关上有3.3v 可以拉低,但是没有待机3m 5m  待机芯片17003e
21 vin  20v  20 LDO 5v  5 6脚ON都有3.3v
4脚 SHDN 3.3v有  但是就是没有3m 5m
3m的下管有4.9v电压  5m下管控制没有电压  3m 5m阻值正常365 209
求助大侠帮忙 3m 5m连接的电容都换了 也不好使  芯片也换了  求帮助啊
发表于 2015-11-25 17:57:44 | 只看该作者 �
这个板子 修毛啊 ,80一片  不够费神的
发表于 2015-11-25 20:09:04 | 只看该作者 �
反馈是否正常。
控制都是通的 反馈也是通的  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:29
发表于 2015-11-25 20:32:57 | 只看该作者 �
保护了,打波看看哪里不正常。
这个要打哪里的波 求教一下  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:29
发表于 2015-11-25 21:44:08 | 只看该作者 �
看看是不是有短路的,把mos管也一样换掉
发表于 2015-11-26 09:29:19 | 只看该作者 �
控制都是通的   反馈也是通的
发表于 2015-11-26 09:29:42 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-25 20:32
保护了,打波看看哪里不正常。
这个要打哪里的波 求教一下
楼主是工程师级别,打波应该精通才对。  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:13
发表于 2015-11-26 11:13:29 | 只看该作者 �
爱思洁 发表于 2015-11-26 09:29
这个要打哪里的波 求教一下
楼主是工程师级别,打波应该精通才对。
开机瞬间有3m 5m的波 然后就掉了 修过这个故障没 求个思路  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:02
发表于 2015-11-26 15:02:31 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-26 11:13
楼主是工程师级别,打波应该精通才对。
发表于 2015-11-26 15:43:56 | 只看该作者 �
学习学习    初来乍到
发表于 2015-11-26 17:10:26 | 只看该作者 �
有可能是后级电压不正常,导致保护性不出待机电压
发表于 2015-11-26 17:11:35 | 只看该作者 �
你先放电,再用示波器打待机电压瞬间的波型
这个是把CMOs清空吗  详情 回复 发表于 2015-11-29 09:43
发表于 2015-11-27 18:53:25 | 只看该作者 �
看图纸上电时序图
发表于 2015-11-29 09:43:53 | 只看该作者 �
这个是把CMOs清空吗
不是我是指把公共点的电压放干净,抓3M5M驱动管控制极瞬间的波形  详情 回复 发表于 2015-11-29 17:21
发表于 2015-11-29 09:47:11 | 只看该作者 �
感觉是滤波不良造成的
发表于 2015-11-29 10:09:41 | 只看该作者 �
3M5M的驱动上下管有试着换下吗?
发表于 2015-11-29 10:10:30 | 只看该作者 �
还有就是滤波电容也会引起这种情况
发表于 2015-11-29 17:21:53 | 只看该作者 �
爱思洁 发表于 2015-11-29 09:43
这个是把CMOs清空吗
