查看: 14931|回复: 112
两块技嘉G1.SNIPER B5维修
发表于 2015-11-25 16:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接到两块一样的技嘉板  都还是有保修的  拿来通电报警 测量内存spd3.3没电压  跑线到内存槽旁边的一个小电阻 一边有3.3 一边0.5  直接一坨锡上去 通电亮机了 此板修复  两个主板都是一样问题的
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
yanhuazou11 + 5 赞一个!
gksm95 + 2 很给力!必须加精啊
152916623 + 5 很给力!
hty123 + 2 很给力!
wmshizheng + 1 赞一个!
jjyy66 + 3 淡定
发表于 2015-11-25 21:35:40 | 只看该作者 �
堆锡代替电阻,以后装内存不当时会直接烧槽和内存
以前碰到SPD无电压的,我都是直接飞线,想问一下,是不是内存的SPD的电压一般都是ATX电源的橙色线通过一个比较小的电阻,如0欧,2.2欧等?  详情 回复 发表于 2015-11-28 08:09
现在修板只在于修好 跟收多点钱而已了  详情 回复 发表于 2015-11-26 12:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-1 20:55:07 | 只看该作者 �
蚂蚁之力 发表于 2015-11-25 22:40
电阻是用来稳定电压的还能降低电流,尽量还是把电阻接上
第一次听说电阻能够稳定电压,电子技术的老师看来都OUT了!
电阻在电路上的主要作用有分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)、阻抗匹配、将电能转化为热能等
你的电子技术理论已经超越了书本的范围!
稳定电压只有反向导通性质的二极管。  详情 回复 发表于 2015-12-2 16:38
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-11-28 08:09:14 | 只看该作者 �
这里使用三极管同样能控制电源接口橙色线3.3V到内存SPD引脚工作电流值大小。  详情 回复 发表于 2015-11-28 14:00
不一定要用电阻限流的,有些主板SPD电压引脚连接三极管到ATX电源橙色线3.3V测试点设计也有。  详情 回复 发表于 2015-11-28 13:57
发表于 2015-11-28 01:39:53 | 只看该作者 �
限流电阻还是很重要的,不能动不动就一坨锡
电阻本身工作性质就是对流过本身两端的电流值起到阻碍作用,如果连上一坨锡就变成导线。  详情 回复 发表于 2015-11-28 14:31
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
manzxq + 1 正确,楼主忽视限流电阻的作用,
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-11-26 11:43:22 | 只看该作者 �
保护电阻容易烧  特别是插错内存,有的铜箔都烧断
发表于 2015-11-25 16:18:35 | 只看该作者 �
两个板一样的问题,说明是通病了,不知道是什么问题了
发表于 2015-11-25 16:19:32 | 只看该作者 �
这么新的主板不保修
发表于 2015-11-25 16:19:42 | 只看该作者 �
这个电阻在这里设计可能就是起到保险限流作用。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 赞同.去掉限流电阻,相当于去掉了内存的保护
发表于 2015-11-25 16:22:15 | 只看该作者 �
   有可能是通病  不过这主板看着挺新啊  不知道有没有过保
呵呵 我都服你了 楼主不是说了没有过保吗?  详情 回复 发表于 2015-11-25 21:43
发表于 2015-11-25 16:24:58 | 只看该作者 �
这个电阻在这里开路阻值变大一般是内存热插拔或受潮腐蚀引起。
发表于 2015-11-25 16:38:47 | 只看该作者 �
这个跟华硕M5A78系列的主板烧SPD线差不多吧
发表于 2015-11-25 17:15:33 | 只看该作者 �
四代板,都还没有过保的
发表于 2015-11-25 17:17:29 | 只看该作者 �
既然没有过保,为什么拿到楼主这里修啊。
因为在这里修下,省去很多时间,现在人的时间观念很强,不愿意多花时间,愿意为时间花上代价~, 俗话说就是:急性子,~~~哈哈~~~ 遇到很多这样的顾客~~,  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:12
现在的人很多都不选择保修啦 修不了就换一块  详情 回复 发表于 2015-11-25 17:59
发表于 2015-11-25 17:22:02 | 只看该作者 �
电阻在这里设计是起到保险限流作用。
发表于 2015-11-25 17:26:52 | 只看该作者 �
看来这个问题比较多啊!
发表于 2015-11-25 17:59:41 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-25 17:17
既然没有过保,为什么拿到楼主这里修啊。
还是不明白这些人怎么想的,在保也更愿意花钱去修  详情 回复 发表于 2015-11-25 18:01
发表于 2015-11-25 18:01:35 | 只看该作者 �
保修要很长时间的,一般都要两个多月,返厂,等不急  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:29
客户不同吧 GTX970 R9 290的显卡我都有修过了  详情 回复 发表于 2015-11-26 12:47
发表于 2015-11-25 18:52:41 | 只看该作者 �
那么容易坏。。。。。
发表于 2015-11-25 21:40:16 | 只看该作者 �
说的很对,这里最好找个0欧姆电阻来解决故障。
发表于 2015-11-25 21:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-25 22:40:27 | 只看该作者 �
第一次听说电阻能够稳定电压,电子技术的老师看来都OUT了! 电阻在电路上的主要作用有分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)、阻抗匹配、将电能转化为热能等 你的电子技术理论已经超越了书本的范  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:55
这里电阻作用是控制电源ATX 橙色线测试点输出3.3V电压到内存SPD引脚工作电流值。  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-25 22:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是换个上去好些
发表于 2015-11-25 23:03:01 | 只看该作者 �
加个2r2电阻防止烧内存
一般烧也只是主板烧断线而已  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:21
