查看: 2192|回复: 11
联想B590打集显驱动蓝屏,
发表于 2015-11-24 22:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子是集成显卡的,进过水,并且腐蚀了,主要在EC旁边,我洗了一下,可以亮机,装机,测试,尼玛,
进系统过开始LOGO后,没有桌面,换WIN 7,还是一样一样,上XP,这次我没有打显卡驱动,可以进去,装上驱动又蓝屏了,官网驱动也试了,还是一样,再用WIN 8,涛声依旧,,,,到这里有人要说刷BIOS了,可是还是
不行啊,
发表于 2015-11-24 22:20:47 | 只看该作者 �
谁有经验,分享则个,在下送分30
发表于 2015-11-24 23:16:27 | 只看该作者 �
我遇到过是cpu问题引起的啊,打集显打不上啊
本来昨天想测试的,  详情 回复 发表于 2015-11-25 08:25
发表于 2015-11-25 08:25:11 | 只看该作者 �
本来昨天想测试的,
发表于 2015-11-26 12:54:44 | 只看该作者 �
显卡坏了可能
发表于 2015-11-26 17:55:33 | 只看该作者 �
换个CPU看一下!!!
发表于 2015-11-26 18:58:05 | 只看该作者 �
我的x200 和你的情况是一模一样的的,我把桥焊了一下就直接短路了。换桥就好了
发表于 2015-11-26 20:36:00 | 只看该作者 �
应该是有腐蚀的地方 或断线
发表于 2015-11-26 21:41:53 | 只看该作者 �
换u加焊北桥试试
发表于 2015-11-26 21:50:23 | 只看该作者 �
机子集成不是独立的,集成的换U换桥
发表于 2015-11-27 12:17:19 | 只看该作者 �
应该是集成显卡的问题,换一个吧
发表于 2015-11-27 13:54:46 | 只看该作者 �
BIOS设置硬盘接口
