查看: 1849|回复: 6
37l01hm屡次烧开关管。
发表于 2015-11-24 19:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个机器原来的故障时开机没有12v,24v输出,经检查d405断开了,二极管断开的例子还真是少见,估计是电流大烧的,果断换上,很好,24V出来了 ,心想这下可以收钱了,上级测试,马德,保险丝炸了,开关管损坏,l6599损坏,先不装开关管,量一下电压,尼玛,430V,还跳变,到了400V以后接着升到430,大电容才450阿,这个430台高了,正常都在400左右的,马上查反馈。 ,是ncp1653,先查反馈,4个电阻都正常,好吧,换个芯片,换了还是这样。唉,主芯片l6599的所有引脚都对着图纸检查了一遍,没办法了,装上试吧,还是空载有电压,带载炸管,不敢修了。。。。 。邱志娇。
发表于 2015-11-24 20:20:55 | 只看该作者 �
估计还是有短路呀 板子没有漏铜吧
发表于 2015-11-24 20:26:15 | 只看该作者 �
要把整流堆一块换掉。
发表于 2015-11-24 20:35:53 | 只看该作者 �
对这个一带负载就烧开关管的问题,我也遇到过几次没有解决····我试过桥堆 大电容 芯片等等 总之前级的东西基本可以换的都换过,还是会烧·····就试过一次以后遇到这样的我都直接改通用的。。
发表于 2015-11-26 14:44:55 | 只看该作者 �
把电源板无常送来,半天内不修好不三天都不吃饭了
发表于 2015-11-26 15:37:48 | 只看该作者 �
无偿送来什么意思?
发表于 2015-11-26 16:59:53 | 只看该作者 �
驱动电流不够吧,
