查看: 9635|回复: 41
[维修资料]
索尼SVE141C11T MBX-268坑爹维修
发表于 2015-11-23 15:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
索尼SVE141C11T客户拿过来不触发,插可调电源待机0.022没有短路,拆机先测主板开关按键上无电压,拆下开关小板测开关板接口发现有电压(后面有详情)
直接短接发现能触发,心想我擦捡到死鱼了开关排线坏了,果断把开关排线对调在插上去能触发,心中暗喜
结果刚刚把主板装到外壳上面又不触发了。NND果然没死鱼捡,老老实实修主板吧
经过多次测试待机0.022的时候开关信号是无电压的,待机0.008的时候开关信号是有电压的(前面没注意看电流)
既然开关信号无电压,先测EC条件 102pin  5V  85pin EC复位无电压
首先怀疑EC供电不正常5v 感觉高了图纸上面画是+3vpcu应该3.3V才对,追查来源,来自PU103
由于手头上没有这个芯片,把待机芯片的REF拉过来,结果还是不行,只好把原来的芯片装上去,插上电发现待机正常了0.008 NND什么鬼,主板放一遍仔细想想有可能图纸上面标注不一定对,刚刚芯片装上去的时候正常,是不是芯片加热了造成的
等到待机不正常的时候那风枪吹热芯片待机马上正常
问题还是出在芯片上面只不过他出来是5V不是3V(图纸标个+3VPCU坑爹)果断把芯片的3 4角接通多次测试待机都正常了每次都能触发
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 4
873808892 + 2
不是国宝的熊猫 + 5 出售此板 300
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
/爱心/飞吻/爱情 + 5 很给力!
djs574290 + 5 很给力!
发表于 2015-11-23 15:17:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的不错啊 哥们在哪维修 自己开骂
发表于 2015-11-23 15:18:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打错字了  是吗
给别人打工呢  详情 回复 发表于 2015-11-23 15:23
发表于 2015-11-23 15:23:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
给别人打工呢
发表于 2015-11-23 15:27:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这索尼就爱坏这5脚管
修的不错 加分了  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:15
发表于 2015-11-23 15:29:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
大神,K650D神州主板电容爆了你会弄吗,客户要抓狂了
那板子我虚了,  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:24
发表于 2015-11-23 15:45:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸害人啊估计是修改版
发表于 2015-11-23 16:15:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xikq 发表于 2015-11-23 15:27
这索尼就爱坏这5脚管
修的不错 加分了
发表于 2015-11-23 16:24:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那板子我虚了,
发表于 2015-11-23 17:15:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
但是直接通也是5V啊?芯片坏了还折了好。
发表于 2015-11-23 17:25:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 加分鼓励多发
发表于 2015-11-23 17:46:48 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
不知道会返修吗?????
发表于 2015-11-23 17:56:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是通病 我修过这个问题,,,,,,,
发表于 2015-11-23 20:29:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个5脚的芯片是5V转3V的芯片吧?
发表于 2015-11-23 21:02:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   AVCC   5V 正常的嘛?
确实是5V之前就被绕进去了  详情 回复 发表于 2015-11-23 21:23
发表于 2015-11-23 21:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这管子不好买
发表于 2015-11-23 21:07:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常不错的例子
发表于 2015-11-23 21:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
zhx9544 发表于 2015-11-23 21:02
AVCC   5V 正常的嘛?
确实是5V之前就被绕进去了
哦哦 原本以为都是 3.3 呢。  详情 回复 发表于 2015-11-23 21:27
发表于 2015-11-23 21:27:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
woxinrushui 发表于 2015-11-23 21:23
确实是5V之前就被绕进去了
         哦哦  原本以为都是 3.3 呢。
发表于 2015-11-23 21:39:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得那五脚管是用来5V转3.3V的。
