查看: 2403|回复: 34
G460开机白屏,外接正常
发表于 2015-11-23 10:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机白屏,外接有显示  显卡换过,BISO刷过  屏也换过  都是一样
供电都正常  白屏主要查哪些信号啊    LCD_COLOR_1跟DAC_BRIG没有电压  其余的都有电压
发表于 2015-11-23 10:13:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个情况你可以查一下屏上面的供电,信号是否正常
发表于 2015-11-23 10:13:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有  谁能传一张桥附近的高清图给我看看  ,拆桥时碰动了几个小原件  不知道焊错没
发表于 2015-11-23 10:28:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
20脚有电吗,  排线也可能有问题
发表于 2015-11-23 10:34:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
yushuidong 发表于 2015-11-23 10:28
20脚有电吗,  排线也可能有问题
20脚2.95V电
发表于 2015-11-23 10:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看屏供电吧
发表于 2015-11-23 10:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
屏供电没短路的话,接个3.3V试试。。。。。。。。。
发表于 2015-11-23 10:47:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果运气不好,PCH坏!
发表于 2015-11-23 10:58:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
20脚2.95V电
发表于 2015-11-23 11:09:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接到哪??
发表于 2015-11-23 11:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
查屏供电,或者换个屏 或者换个平线
发表于 2015-11-23 11:21:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换一条屏线看看,不行再查数据线。
发表于 2015-11-23 11:24:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一切都正常?供电 时钟 有EDID?
发表于 2015-11-23 11:24:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
该差的都差一遍
发表于 2015-11-23 11:29:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EDID 用示波器大波了吗
发表于 2015-11-23 11:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果方便先换屏或者屏线,然后再找细节找信号!!!!!!!!
发表于 2015-11-23 11:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换个屏线试试
发表于 2015-11-23 11:44:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-11-23 11:50:26 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
量接口信号了没
发表于 2015-11-23 11:51:02 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
屏显还没换么
