G460开机白屏,外接正常
发表于 2015-11-23 11:54:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个屏线试了么
发表于 2015-11-23 12:23:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是屏的问题?
发表于 2015-11-23 14:35:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电正不正常?
发表于 2015-11-23 14:56:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我只是小白而已,正在学习中
发表于 2015-11-23 14:59:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏线换了也一样
发表于 2015-11-23 15:58:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
22脚应该要有电压的
发表于 2015-11-23 16:24:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
白屏说明屏供电还没开启,而背光已经开启,人为接通屏供电3.3V试下,不出意外飞根线就解决问题了,
发表于 2015-11-23 16:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查一下屏上面的供电,信号是否正常
发表于 2015-11-23 16:33:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安
路过看看
发表于 2015-11-23 17:08:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要还是查查屏接口啊,还有有电压,正常不?
发表于 2015-11-23 17:11:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是直接由EC控制的,看看旁边是不是有小电容腐蚀。
发表于 2015-11-23 17:17:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
检查一下屏供电看看正常不正常  实在不行就换块屏试试
发表于 2015-11-23 17:19:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
白屏的话多为屏缺少供电造成,如果主板上电压都有,重点查一上屏上面的供电,再就是查一下屏线是否有断线,码片是否读取到。
发表于 2015-11-23 17:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
;,OL'[
]OL.PI9'P[,LO0PO[
.;[;L[;
"{_=.0-L]
L;LO-=]
-0L[]
发表于 2015-12-5 18:24:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天也接了一台G460。屏灰。外接不亮,换了屏,屏线显卡也焊了还是灰屏。正在研究。
