查看: 5304|回复: 28
第一次遇到映泰g31-m7te奇怪问题
发表于 2015-11-23 03:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到主板映泰g31-m7te,故障是一插上电风扇就转但是转很慢,但是其他没有工作,按下开关风扇转的很快也能进入系统,一切都正常,关机风扇还是转,我认为是风扇电路出了问题,这个主板有电路图,看图以下 先测一下风扇jcfan1各脚在待机时的电压发现3脚在待机时就有5v不正常,这就是导致待机慢转的原因,找到原因又有电路图那么简便了阿。。一条线去io一条去12v,io现在还没有工作所以不可能的,所查12v有没有跟待机5v相联电路,查查阿查到了以图 如果pd4坏就会出现这个问题,分析一下电路原理,正常时待机5V_DUAL经过pd2给cpu芯片供电pd4正常时不能导通,不正常时待机5V_DUAL经过pd2和pd4(两边导通就是坏)给jcfan1插针3脚供电所以待机时风扇慢转原因,当开机时12v输出正常时顶住待机5v所以风扇又转快原因。拆pd4测正反对测都是235欧左右不正常,换pd4正常。换好以图
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
llxy766 + 5
jjyy66 + 3 赞一个!
海哥LOVE + 5 赞一个!
neco + 6 赞一个!
遇说还修 + 2 赞一个!
夏冬林 + 5 赞一个!
维修1234 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-23 11:12:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-23 11:09
这里故障待机供电5VSB与12V电压串路导致的风扇一插电风扇就开始工作,你没有仔细看清楚标题。
我又看了一遍、..
我想是pq4  损坏 导致的
  可不可以这么理解!
这里风扇转速控制推测是由IO芯片对应引脚内部电路工作完成的,最后故障是PD4软击穿导致的。  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:29
发表于 2015-11-23 08:08:03 | 只看该作者 �
这个风扇的电路的供电既然有12V的供电,为什么还要5V的供电呢?
2脚是风扇的转速控制,Q60 VCC5是钳位作用,不是供电  详情 回复 发表于 2015-11-23 08:29
仔细看清楚,风扇的供电脚是第2脚  详情 回复 发表于 2015-11-23 08:21
发表于 2015-11-23 08:21:28 | 只看该作者 �
仔细看清楚,风扇的供电脚是第2脚
发表于 2015-11-23 08:29:06 | 只看该作者 �
是的,钳位二极管同时起到防静电保护作用,  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:05
发表于 2015-11-23 08:56:09 | 只看该作者 �
楼主犯了严重错误q60是钳位二极管
发表于 2015-11-23 09:05:45 | 只看该作者 �
q60是钳位我知,你认真看帖子,我说是待机供电不是开机后5v。。  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:24
发表于 2015-11-23 09:23:05 | 只看该作者 �
pd4在这里坏好像是通病,即主板待机状态诊断卡12V指示灯会处于微亮状态。
发表于 2015-11-23 09:24:12 | 只看该作者 �
弱弱的问下 lz 为啥主板一通电 5v 风扇那边就开始 工作了!  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:52
发表于 2015-11-23 09:31:58 | 只看该作者 �
理论功底扎实啊!
发表于 2015-11-23 09:34:23 | 只看该作者 �
嵌位是什么意思
嵌位就是将某一点的电位固定在不超过某一数值 一般用二极来实现,当电压高于某一点时,二极管正向导通,降低电位。  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:43
发表于 2015-11-23 09:37:39 | 只看该作者 �
风扇是怎么控制转速的啊
这里推测是通过2脚连接三极管控制12V工作电流大小就能实现了。  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:47
发表于 2015-11-23 09:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 09:47:24 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-23 09:37
风扇是怎么控制转速的啊
控制电压还是电流哦  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:50
发表于 2015-11-23 09:50:00 | 只看该作者 �
控制电压还是电流哦
三极管工作性质一般是控制输出电流的。  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:04
发表于 2015-11-23 10:04:11 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-23 09:50
控制电压还是电流哦
三极管工作性质一般是控制输出电流的。
发表于 2015-11-23 10:22:49 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
neco -2 【严管版块】严禁灌水
凤城 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-23 10:51:32 | 只看该作者 �
楼上高手,一看就知道怎么回事
发表于 2015-11-23 10:52:05 | 只看该作者 �
这里故障待机供电5VSB与12V电压串路导致的风扇一插电风扇就开始工作,你没有仔细看清楚标题。  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:09
发表于 2015-11-23 11:09:03 | 只看该作者 �
一条线去io一条去12v,io现在还没有工作所以不可能的,所查12v有没有跟待机5v相联电路, 我又看了一遍、.. 我想是pq4 损坏 导致的 可不可以这么理解!  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:12
