查看: 1766|回复: 5
惠普CQ42 AMD不定时死机求助
发表于 2015-11-21 11:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普:CQ42 AMD的CPU不定时死机求助
板号:AX2
故障:开机不定时死机,已经排除是散热的问题,有时在PE下也会死机,有时候半个小时左右才死机有时候开机放着不动几分钟后就自动死机了
死机后测量各大电压都正常
我尝试过禁用显卡也是一样死机             CPU也换过
求助那位有修到过这个故障的
发表于 2015-11-21 11:59:34 | 只看该作者 �
这个机子,北桥的故障率还是很高的。
发表于 2015-11-21 12:09:04 | 只看该作者 �
检测一下北桥,这机器北桥故障比较多
哦哦。死机不定时会是北桥吗  详情 回复 发表于 2015-11-23 12:53
发表于 2015-11-23 12:53:39 | 只看该作者 �
wxb2gf 发表于 2015-11-21 12:09
检测一下北桥,这机器北桥故障比较多
哦哦。死机不定时会是北桥吗
发表于 2015-11-23 14:45:19 | 只看该作者 �
这机器北桥是通病,加焊下看看
发表于 2015-11-23 17:42:16 | 只看该作者 �
只要和不定时有关系的  都令人头痛
