查看: 1553|回复: 5
Lenovo E320上电0.27没CPU供电
发表于 2015-11-21 10:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发上电0.27A掉电,上电了几次,测出没有VCCP(CPU部分模块)供电和CPU供电,
找了半天没找到VCCP供电控制IC,重装下CPU试试,果然有变化,直接亮机了
(不要问我为什么,DEll有些机器试过这样就好了),拨掉电源再插一次上电,
又复原了,尼妹,换个CPU看看,还是一个鸟样,不装CPU试了下,擦VCCP电压出来了,
难道是CPU拉低了,但CPU换过啊,看来是负载不起,芯片找不到那就把电容换了吧,一换立马OK.
没看图纸,没拍照,不是通病,一点点维修思路
发表于 2015-11-21 11:49:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换换就好了
发表于 2015-11-21 11:59:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这样也行 没遇到过
发表于 2015-11-21 17:02:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容不良,造成输出保护了。
发表于 2015-11-23 09:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电感后的电容?
发表于 2015-11-23 10:05:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
路过,学习了
