查看: 9573|回复: 165
DELL 15R-5521 二修进水机
发表于 2015-11-20 16:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        板号:LA-9101P
        收到客户一台DELL   15R-5521 机器没说故障让先看看!
        接电测试发现不触发!
        迅速拆机,一看心凉了半截,二修,为什么不是一休哥,而是二修,拿起主板满满的都是助焊膏,
        发现EC 待机芯片 BIOS芯片都有焊过的痕迹!怎么办?硬着头皮上啊!
        洗洗涮涮总算干净了,测试各电感也没有发现短路,接电发现待机没有3v5v,那就先搞3v5v吧
        找到待机芯片一看好家伙板子都吹黄了,再仔细一看芯片引脚有断线,没有3v5v是不是跟断线有关,麻利飞线接好,通电  诶3v5v出来了,
恩开关没反应,是不是EC没有焊好,没办法,重新焊好EC 这下可以触发了,电流跑到0.7A不动了,不亮机啊,既然人家动过BIOS 那我就来个官网分离的BIOS 刷上试试,又是一番折腾,找BIOS 分离啊,刷好开机OK电流上去了,这时候总归要亮机了吧!结果往往很意外,  白屏
问题多啊,拆出来屏一看屏也是进水烧坏了,还得换屏!
进水也不知道键盘坏了没有,接硬盘进系统测试键盘是好的其他接口杂七杂八测试号好,
修到这就结束了,来点福利附上分离出来的BIOS 15R-5521 LA-9101P.rar (3.06 MB, 下载次数: 36)
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2957230.5元2021-10-30 17:08
 会员6017200.5元2021-8-10 00:38
 会员11288650.5元2021-5-29 11:45
 会员7136080.5元2020-9-19 15:35
 会员12079810.5元2020-8-21 16:26
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +122 收起 理由
古典浪漫 + 3 赞一个!
cbh88888888 + 1
曲终云散 + 5 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5
YNH + 2 很给力!
无主题 + 1 淡定
lrkk623 + 4 很给力!
blmama + 2 哥总是静静地看着你们装逼,哥又装不过你们.
huangyongfa + 5 很给力!
god + 3 很给力!
本文由 会员562534 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-20 16:56:48 | 只看该作者 �
二修的机器是要仔细观察  才能有所收获
不错了,修得很仔细,。。。秒  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:04
好在上家没有动手脚!  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:04
发表于 2015-11-20 16:59:25 | 只看该作者 �
遇到二把刀,就算是三修也能修好,关键是细心有耐性 ,楼主很强大
我看这是二修,所以就细心点啊,细心还是有便宜捡的!  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:40
发表于 2015-11-20 17:04:00 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-11-20 16:56
二修的机器是要仔细观察  才能有所收获
好在上家没有动手脚!
是的 现在修电脑 赚钱真不容易  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:04
发表于 2015-11-20 17:04:39 | 只看该作者 �
2011行者无疆 发表于 2015-11-20 17:04
好在上家没有动手脚!
是的  现在修电脑 赚钱真不容易
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-11-20 17:35:20 | 只看该作者 �
楼主太强大了。这样的也修好了
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-11-20 17:35:56 | 只看该作者 �
我一般看到这种情况都是先量量大概,如果坏的地方多,一般就直接退或换主板了
我也是。。。。。我们是不是都很懒  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:17
发表于 2015-11-20 17:51:57 | 只看该作者 �
大神你很厉害  技术过硬  神挡杀神 佛挡杀佛   膜拜 只能给你+3分了 今天没分了
谢谢捧场,机会好而已没什么技术含量!  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:37
发表于 2015-11-20 18:28:47 | 只看该作者 �
要是我1修 绝对会帮你拆几个小件的
哈哈,看样子坏事你干了不少啊!  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:37
发表于 2015-11-20 18:37:14 | 只看该作者 �
谢谢捧场,机会好而已没什么技术含量!
发表于 2015-11-20 18:37:41 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2015-11-20 18:28
要是我1修 绝对会帮你拆几个小件的
哈哈,看样子坏事你干了不少啊!
发表于 2015-11-20 18:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-20 18:55:45 | 只看该作者 �
二修还是费时间的哦。
发表于 2015-11-20 18:58:29 | 只看该作者 �
必须加分啊,今天没分了明给你补上
谢谢兄弟,能捧场我就很高兴了!  详情 回复 发表于 2015-11-20 20:46
发表于 2015-11-20 19:03:05 | 只看该作者 �
那个分离出来的BIOS是个好东西
报BIOS 远程就可以了,老师讲解很详细的!  详情 回复 发表于 2015-11-20 20:45
发表于 2015-11-20 19:10:24 | 只看该作者 �
看来一休哥的 手工不行啊~~ 光插屁股就好了~~即使知道原因 因为焊接问题  一出就迷茫了~~还得 枪杆子要硬  才能变老鸟  我要努力了 不鲁了
骚年不哭,站起来撸!  详情 回复 发表于 2015-11-20 20:45
发表于 2015-11-20 20:02:16 | 只看该作者 �
非常不错的技术
谢谢,正是因为有你们这些大神的鼓励,我才有前进的动力  详情 回复 发表于 2015-11-20 20:44
发表于 2015-11-20 20:06:03 | 只看该作者 �
一休哥 是不是吹不下来把板也吹黄了,焊盘也吹坏了?
只是把板吹黄了,焊盘是因为进水腐蚀了!  详情 回复 发表于 2015-11-20 20:42
发表于 2015-11-20 20:42:59 | 只看该作者 �
只是把板吹黄了,焊盘是因为进水腐蚀了!
发表于 2015-11-20 20:44:50 | 只看该作者 �
