查看: 6806|回复: 19
15年苹果A1502.板号:820-4924-A触发不上电求助。
发表于 2015-11-19 18:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
接上可调电源,待机电压在0.19.断接开关电流上到0.20,
接上电源先是绿灯,后转黄,有充电电压,没上电池。。
X宝图纸价格太贵,找了个差不多的3476的图纸测了下条件,测到EC在按开关之后有发出PWRBTN跳变,和RSMRST#.12.000晶不触发前0V.1.5v,之后一脚0V一脚0.3左右,竟然EC有发出这二个信号就没查EC了,查了下PCH的条件,这个是和CPU一体的,有供电3.42,晶二脚触不触发开关都是0.08V。RTC供电也有,RTC其它信号不知道信号名字查不到。。
测到CPU桥后面的小器件上还有个1.05V.0.25V的不知名电压。。。
是不是晶振这块有问题,有谁能告诉我一下这款机器的上电时序和南桥待机的信号电压名字啊。
      在线等大神指导。。。
发表于 2015-11-19 18:41:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
给我修好吗?
怎么啊,那么有把握吗?  详情 回复 发表于 2015-11-19 18:47
发表于 2015-11-19 18:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
喻庆国 发表于 2015-11-19 18:41
给我修好吗?
怎么啊,那么有把握吗?
发表于 2015-11-19 18:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果的图纸应该不少吧
发表于 2015-11-19 20:25:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来苹果待机这么高的啊
关键是那个电源线还有待机0.006左右呢!早期的那种老机子上用的线,光线待机就在0.011啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:05
发表于 2015-11-19 20:54:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找到这个机器的图纸和点位图就要好修多了,修几个机器图纸的钱就回来了。
发表于 2015-11-19 21:05:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
aipincaihuiyin 发表于 2015-11-19 20:25
原来苹果待机这么高的啊
上次修一台苹果光那条线就要0.01.第一次修苹果还以为那条线有问题  详情 回复 发表于 2015-11-19 21:13
发表于 2015-11-19 21:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机少打个0不要在意这些细节
0.6和0.06. 0.006这个待机差距得有多大 短路 正常 待机电压不够  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:22
发表于 2015-11-19 21:13:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-11-21 01:28:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
kituddb11 发表于 2015-11-19 18:47
怎么啊,那么有把握吗?
必须的啊,修个上电小菜了!
发表于 2015-12-2 22:44:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有一个在修没有修好
发表于 2015-12-4 17:10:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个机器得接电池才能上电的呢!!
发表于 2015-12-5 10:22:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
15年的比较好 在保修的啊
发表于 2015-12-5 10:23:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
15年苹果就坏了,有图吗
发表于 2015-12-11 14:22:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kituddb11 发表于 2015-11-19 21:12
待机少打个0不要在意这些细节
发表于 2015-12-12 10:39:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥的问题吧   我也觉得ec没问题   晶振一般不会坏的  要是桥没工作  晶振也不工作吧  加焊一下桥先!
发表于 2015-12-19 12:04:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有图纸和点位么?我碰到一个三声报警的 不亮 摔坏的
发表于 2015-12-19 18:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
膜拜各位大神
发表于 2016-7-24 11:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-7-24 11:47:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
苹果机比一般的要难修一些
