查看: 3348|回复: 16
东芝l526掉电
发表于 2015-11-19 16:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝l526。客户拿来的时候能开机。就是进系统会不定时蓝屏,或者自动重启。换了硬盘和内存故障依旧。于是拆机,把nec大电容换了4个330,之后就奇怪了,电流到0.27就掉电,但是拔掉内存能触发到0.77左右不掉电,刷过bios,330增加到6个,都没用。不知道哪里除了问题。别的我都没动啊。有没有哪位师傅提示下。谢谢。对了。电压全部有的。
补充内容 (2015-11-20 09:45):
把330电容全部去掉后触发到0.27左右,但是插不插内存都不掉电了。
补充内容 (2015-11-20 09:46):
虽然不掉电了。但是cpu电压也没了。其它电压还是都有的
发表于 2015-11-19 16:43:16 | 只看该作者 �
代码多少  0.27电压不全
发表于 2015-11-19 16:43:44 | 只看该作者 �
你用示波器 对比下slp_s3 看看谁先掉
没有示波器  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:54
发表于 2015-11-19 16:50:58 | 只看该作者 �
动了电容就出现故障,肯定还是它的问题。
发表于 2015-11-19 16:54:04 | 只看该作者 �
没有示波器
发表于 2015-11-19 17:49:09 | 只看该作者 �
问题还是在这啊
我碰过的是掏宝上新买的330用了后会这样
拆料版上的还换就正常了
现在那些新的就都丢在角落了
我换了料板的330还是不行啊。要崩溃了  详情 回复 发表于 2015-11-20 09:23
发表于 2015-11-19 20:55:29 | 只看该作者 �
还能亮机说明大电容最多只是性能不良,没必要去换掉。
发表于 2015-11-19 21:26:27 | 只看该作者 �
测下显卡的供电有了不?
发表于 2015-11-19 21:42:45 | 只看该作者 �
0.27的电压的时候 电压都正常 ?
若果只是动了NEC就这样 估计故障点还在你动的地方 (没有自己大意增加故障)
电压都有啊,很郁闷,版主能指点下吗  详情 回复 发表于 2015-11-20 09:07
发表于 2015-11-19 23:15:36 | 只看该作者 �
470 的加四个   330的加四个有可能还不够稳定
我现在加到6个了  详情 回复 发表于 2015-11-20 09:00
发表于 2015-11-20 09:00:39 | 只看该作者 �
我现在加到6个了
发表于 2015-11-20 09:07:42 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-11-19 21:42
0.27的电压的时候 电压都正常 ?
若果只是动了NEC就这样 估计故障点还在你动的地方 (没有自己大意增加故障 ...
电压都有啊,很郁闷,版主能指点下吗
发表于 2015-11-20 09:23:29 | 只看该作者 �
abist 发表于 2015-11-19 17:49
问题还是在这啊
拆料版上的还换就正常了
我换了料板的330还是不行啊。要崩溃了
发表于 2015-11-20 10:02:00 | 只看该作者 �
有没有人知道怎么回事啊。急死了。主要客户拿来的时候是能亮机的,不好交代啊
发表于 2015-11-20 11:07:42 | 只看该作者 �
咋没人回复我一下啊
发表于 2015-11-20 12:37:40 | 只看该作者 �
仔细检查换过电容的地方,不会有短路的吧。
发表于 2015-11-20 14:21:01 | 只看该作者 �
内存换第二个槽看看
