查看: 3220|回复: 9
华硕H61-M-E
发表于 2015-11-19 13:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板华硕H61-M-E,组装机。所有配件全部安装,连线后,加电后,主机不自检,无任何报警声音。显示器的状态信号灯一直黄色,机箱,显卡,CPU三者散热风扇都转动,主板,显卡二者的电源状态灯一直燃亮。我先用排除法造故障元件。先拔掉一条掉内存条,在拔掉第二条内存条,故障现象如前所述。恢复复内存条的安装,再把硬盘的电源线,数据选拔掉,故障现象依旧如前所述。
发表于 2015-11-19 16:25:06 | 只看该作者 �
如果你自己不是搞维修的话建议拿去搞维修的帮你修,H61现在也收不了多少钱了
发表于 2015-11-20 13:13:30 | 只看该作者 �
楼上说得对~
发表于 2015-11-20 13:50:26 | 只看该作者 �
LZ自己不会修 建议你还是拿给搞维修的帮你修
发表于 2015-11-20 15:03:37 | 只看该作者 �
不要  乱来哦,给专业维修的弄吧!
发表于 2015-11-20 15:04:55 | 只看该作者 �
找维修店吧。
发表于 2015-11-24 14:31:06 | 只看该作者 �
如果你自己不是搞维修的话建议拿去搞维修的帮你修,要不换主板
发表于 2015-11-24 21:04:56 | 只看该作者 �
不是专业搞这个的一般到最后还是送修
发表于 2015-11-25 18:05:28 | 只看该作者 �
哪的供电不正常   然后时钟复位
发表于 2015-11-25 18:06:26 | 只看该作者 �
主板问题吧  去维修店修
