查看: 3075|回复: 33
东芝L650无待机
发表于 2015-11-19 11:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L650,版号6050a332401-mb-a03开始待机0.006,无3V,5V,测试公共点电压4V,换保隔管后公共点19V,待机芯片51125能产生3V,无5V,测量1脚无电压,6脚1.4V,其他条件都正常,换5v后继电容,故障依旧。求思路。补充一下,线性电压正常,51125换过。
发表于 2015-11-19 11:35:35 | 只看该作者 �
是不是后级还有短路
发表于 2015-11-19 11:58:34 | 只看该作者 �
查下一脚问什么没信号吧
发表于 2015-11-19 12:04:19 | 只看该作者 �
可能触发后才有,看EC,RSMRST是否为高,还有好几个开机条件信号
发表于 2015-11-19 12:18:31 | 只看该作者 �
测3VL 5VL,换IC
发表于 2015-11-19 12:22:15 | 只看该作者 �
查3 5V 开启条件啊
发表于 2015-11-19 12:23:47 | 只看该作者 �
后级有短路 再查查
发表于 2015-11-19 12:27:16 | 只看该作者 �
换芯片试试呀!!!
发表于 2015-11-19 12:28:01 | 只看该作者 �
3-5V线性电压测过了吗
已经测试正常。  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:52
发表于 2015-11-19 12:43:31 | 只看该作者 �
这个好像5v开启和3v开启一起的吧 重点还是开启信号 应该
发表于 2015-11-19 12:47:36 | 只看该作者 �
应该是开启信号有问题吧
发表于 2015-11-19 12:59:38 | 只看该作者 �
查下1 脚为什么没信号  是否有电容拉低信号了
查不出来原因,所以附了一段图纸。  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:53
发表于 2015-11-19 13:01:51 | 只看该作者 �
51125_ENTIP1 是否被拉低。。。。
查没查pc4601 和pr4601  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:04
发表于 2015-11-19 13:14:46 | 只看该作者 �
可能是被拉低
发表于 2015-11-19 13:30:04 | 只看该作者 �
6脚1.4v是不正常的
发表于 2015-11-19 13:34:06 | 只看该作者 �
ic。。。。。。。。
发表于 2015-11-19 13:50:47 | 只看该作者 �
没有开启嘛,追查吧
发表于 2015-11-19 13:52:23 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2015-11-19 12:28
3-5V线性电压测过了吗
已经测试正常。
发表于 2015-11-19 13:53:48 | 只看该作者 �
查不出来原因,所以附了一段图纸。
发表于 2015-11-19 14:25:03 | 只看该作者 �
公共点电压4V 正常吗,乱里。
