查看: 2485|回复: 15
[已解决]
联想E125不触发之小白维修
发表于 2015-11-19 11:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子,客户说不开机,按下开关无反应。拆机,打公共点对底值,无短路,上电。测公共点电压19V,证明公共点无故障。按照触发三部曲走一遍发现进了IO,没出IO,查IO各个条件   发现IO的VCORE   不正常  OV   取下C257  击穿     换上  亮机
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
jinming1991 + 5 赞一个!
873808892 + 2
弑恋お + 5 赞一个!
neco + 1 很给力!
发表于 2015-11-19 11:30:40 | 只看该作者 �
值得鼓励,继续加油。
发表于 2015-11-19 11:47:48 | 只看该作者 �
厉害  IT8518的IO吧。。。
发表于 2015-11-19 11:52:28 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2015-11-19 11:56:54 | 只看该作者 �
是电容击穿了吗
发表于 2015-11-19 12:19:25 | 只看该作者 �
技术不错~
发表于 2015-11-19 16:17:49 | 只看该作者 �
学习了。楼主加油
发表于 2015-11-19 16:49:25 | 只看该作者 �
这样的短路也能发现 厉害
发表于 2015-11-19 20:44:18 | 只看该作者 �
触发三不曲是什么
发表于 2015-11-19 20:46:07 | 只看该作者 �
求楼主分析一下触发三步曲,小白鼠感激不尽
触发三部曲就是按开关 一个信号进 IO 第二步 出IO 给桥 第三步桥给IO信号  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:20
发表于 2015-11-19 21:04:22 | 只看该作者 �
我怎么遇不到这样的好事儿?都是幸运儿啊!
发表于 2015-11-19 21:13:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。
发表于 2015-11-19 21:28:59 | 只看该作者 �
不错耶,这都能发现
发表于 2015-11-19 21:47:25 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。。。
发表于 2015-11-19 23:12:36 | 只看该作者 �
技术还是 不错的
发表于 2015-11-20 14:20:32 | 只看该作者 �
