查看: 3493|回复: 29
华硕X84H花屏
发表于 2015-11-18 10:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现为,进入win7系统,打开几个程序或者运行烤机软件,马上花屏,闪动几次画面后变成蓝屏,内存已换,显卡加焊过。在PE运行烤机软件故障不出现。现象如图,有遇到过这种故障的吗?
发表于 2015-11-18 11:03:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS程序看看
发表于 2015-11-18 11:20:17 | 只看该作者 �
安全模式花不花,在安全模式里面把显卡驱动卸载掉在试试,不花的话,就是显卡那一块的问题
发表于 2015-11-18 11:27:37 | 只看该作者 �
这应该是要换掉显卡
发表于 2015-11-18 11:32:04 | 只看该作者 �
忘了说BIOS刷过了。
发表于 2015-11-18 11:35:49 | 只看该作者 �
我遇到过,换了显卡不行,后来换北桥好了,原因我也不知道,不知是不是撞好的
发表于 2015-11-18 11:39:31 | 只看该作者 �
这样还能修好吗?搞下显卡看能不能好哦
发表于 2015-11-18 11:42:07 | 只看该作者 �
不行就显存吧
发表于 2015-11-18 11:54:37 | 只看该作者 �
显卡先换掉。
发表于 2015-11-18 12:07:00 | 只看该作者 �
只有修好才知道什么问题
发表于 2015-11-18 12:07:32 | 只看该作者 �
绝地阿刚 发表于 2015-11-18 12:07
只有修好才知道什么问题
希望能学的更好
发表于 2015-11-18 12:17:03 | 只看该作者 �
内存 换个试试 或者换显卡驱动
发表于 2015-11-18 12:19:54 | 只看该作者 �
刚好碰到这个机器一样的故障,谢谢秒杀了
受到警告 14#
发表于 2015-11-18 12:50:29 | 只看该作者 �
求答案
发表于 2015-11-18 16:39:26 | 只看该作者 �
只有显卡显存 慢慢干了
发表于 2015-11-18 17:41:38 | 只看该作者 �
在PE貌似不会加载显卡驱动吧,你把独显禁用下试下,看下显卡,看下现存
发表于 2015-11-18 17:44:00 | 只看该作者 �
显卡不要加焊,重新植球试试
发表于 2015-11-18 17:53:19 | 只看该作者 �
华硕很多显卡加焊没用的 。 一定要换、。
发表于 2015-11-18 18:01:40 | 只看该作者 �
进安全模式禁掉显卡驱动试试
发表于 2015-11-18 21:17:12 | 只看该作者 �
要不显卡,要不显存,慢慢试了
