楼主: 广西飞扬
华硕X84H花屏
发表于 2015-11-18 21:20:43 | 只看该作者 �
runaway678 发表于 2015-11-18 12:19
刚好碰到这个机器一样的故障,谢谢秒杀了
怎样修好的?
发表于 2015-11-18 21:30:05 | 只看该作者 �
PE不出现故障的话跟驱动关系大,换个新的看下吧
发表于 2015-11-18 21:34:58 | 只看该作者 �
独显驱动有问题吧,进安全模式试试看
发表于 2015-11-18 21:39:23 | 只看该作者 �
听老师讲这个跟桥好像还有关系、你加焊一下北桥试试、如果没有北桥就当我没说、而且老师说如果是ATI的显卡加焊是没用的、如果坏了的话就要直接更换、英伟达的可以加焊一把
发表于 2015-11-18 21:46:46 | 只看该作者 �
这是桥的问题,不是显卡
发表于 2015-11-18 22:08:29 | 只看该作者 �
请问楼主  PE中怎么运行烤机软件?
我用的是SP2004,不知道PE下有没有效果。  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:52
发表于 2015-11-18 22:23:18 | 只看该作者 �
换个CPU看看,以前碰到过是CPU坏了引起花瓶的
发表于 2015-11-18 22:24:24 | 只看该作者 �
应为你没有调成高性能GPU,他默认的集显
发表于 2015-11-18 22:34:37 | 只看该作者 �
查1.5V,正常就直接干显卡,什么年代了还加焊,直接换换换
发表于 2015-11-19 15:52:30 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-18 22:08
请问楼主  PE中怎么运行烤机软件?
