查看: 3030|回复: 27
怎么测量维修好的板才是安全的?100瓦灯泡吗?还有什么吗
发表于 2015-11-17 23:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  我见别人都是接个100瓦灯泡的 ?如果还有短路灯泡就亮 就保护了功率管 是吗  还有其他什么办法吗?
发表于 2015-11-17 23:48:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这不是大电容放电吗?
放电也可以 可是拿来看是不是板有短路的也是用这个灯泡吧 一般100瓦够了吗  详情 回复 发表于 2015-11-17 23:51
发表于 2015-11-17 23:51:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
野兽8d 发表于 2015-11-17 23:48
这不是大电容放电吗?
哦,那我就不知道了  详情 回复 发表于 2015-11-18 09:21
发表于 2015-11-18 09:21:24 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
哦,那我就不知道了
发表于 2015-11-18 10:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验多了以后就可以了,保险绝对不能用铜丝短接,一次电源检查好,MOS管无短路,基本就不会爆
看是哪种铜丝啦,以前做试验得知粗电线的铜丝跟保险的功率相当  详情 回复 发表于 2015-11-19 12:41
发表于 2015-11-18 11:08:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
目前来看串灯法是最好的方法......
支持一下,说得有道理....  详情 回复 发表于 2015-11-18 22:09
发表于 2015-11-18 15:42:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
液晶用100,以前的crt用200
只见过100W灯泡,还有200W的?没见过啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:48
发表于 2015-11-18 21:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个漏电开关一个灯泡够用了
发表于 2015-11-18 21:14:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果改电路的时候要注意供电脚不要接到400上
发表于 2015-11-18 21:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
习惯性接个灯泡,强电我有点怕
是个好习惯.......  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:58
发表于 2015-11-18 22:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhzh17 发表于 2015-11-18 11:08
目前来看串灯法是最好的方法......
支持一下,说得有道理....
发表于 2015-11-19 08:58:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇说还修 发表于 2015-11-18 21:43
习惯性接个灯泡,强电我有点怕
是个好习惯.......
发表于 2015-11-19 12:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-11-19 15:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量5v 12v有就是好板啊
发表于 2015-11-19 15:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我一直都是用的100瓦的灯泡
发表于 2015-11-19 16:48:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自然123 发表于 2015-11-18 15:42
液晶用100,以前的crt用200
发表于 2015-11-19 16:58:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
表示前来学习,大神求带超神带我飞哦
发表于 2015-11-19 17:02:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
接个100瓦的灯泡,可以防爆炸
发表于 2015-11-19 17:03:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
放水里面看看漏不漏电
发表于 2015-11-19 20:44:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一直在220V输入端串个100W灯泡维修电源板。
