查看: 6745|回复: 79
秒杀 映泰TA770E3 全板无供电无复位,小排阻搞得怪!
发表于 2015-11-17 09:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天生日 家人没一个人记住,闷气了  晚上下班不直接回家 跑去同行凑热闹
看到同行 比较忙 就帮他修个板。
发帖赚点积分。
板号:映泰TA770E3
故障:不复位
测试:全板无供电。
为了广大跟我一样的小小白能看得懂  写得详细点 记得要加分哦  高手可以不看,勿喷。
CPU 内存 等等都无供电。
维修思路:
正常触发开机,证明开机电路正常,开机电路正常后  第一个上电的应该就是内存了。
CPU供电的那些先不管 要先修好内存供电 才会有其他供电。
开始吧!(修好前没拍到照 就说说吧)
测 内存 两个上下MOS管 5V电来源有了  无降压1.5V供电。
内存相对应的8脚管理芯片 是FP6321A
FP6321 的工作条件是5脚和1脚都要先有5V电压
2脚和4脚 是控制 上下MOS管的脚位。8脚是输出电压1.5V,6脚是反馈。
7脚是EN 开启脚  当FP6321  5脚1脚都有电压的情况下  要开始工作 还要得到7脚的开启电压 一般是1.多V吧,才能开始工作。
经测量,5脚1脚都有电压,7脚 无电压。不能工作,找7脚来源。(内存的这个脚好像一般是S3#等信号控制来自南桥IO 那边)
7脚经过受两个三极管组合控制。
发现7脚被拉低了详细请看图。
发现ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN  电压不正常 偏低了。
跟着走 原来它来自RN32 再受Q13控制。
Q13 B极无电压 不是Q13拉低了电压 ,那就应该是 RN32 排阻坏了。
更换RN32 排阻  跑马了 再测ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN  有2V电压过去
单故障 无其他故障  此板修复。
谢谢前人分享 图纸。
有帮助的 朋友们 给我加个分吧(加分不扣自己分)
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员170860.5元2020-8-5 21:55
 会员11376630.5元2019-8-27 08:48
 会员9225640.5元2019-2-22 18:37
 会员11557720.5元2018-11-14 15:17
 会员9456830.5元2018-9-6 15:36
查看所有购买记录
A78XA-A3T.pdf
993.93 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 33下载分 +106 收起 理由
明年的明年 + 2
股巨肌 + 1 很给力!
笨鸟先飞2 + 2 很给力!
凤城 + 10 赞一个!
王大众 + 1 很给力!
a950508 + 1
凉葫芦 + 2 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5 生日快乐
鸢尾大哥 + 2 赞一个!
yfthc + 2 赞一个!
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-11-17 12:46:26 | 只看该作者 �
补充一下  7脚开启电压真正  是来源于 +5V_dual  经过R142 R145降压得到。并受Q24 Q25双三极管组控制,
来自 3#
发表于 2015-11-20 14:47:31 | 只看该作者 �
谢谢大家 祝福!大家一样快乐。
发表于 2015-11-17 09:19:24 | 只看该作者 �
大清早就看这么给力的帖子,心情瞬间好了很多,给楼主加分,权限小勿见怪
见笑了, 能加分 我好感激了  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:27
发表于 2015-11-17 09:24:22 | 只看该作者 �
生日快乐,大家出生的时候,其实是母亲受苦的日子,感谢母亲给予我们生命.故障分析给力.
恩恩 是昨天生日 昨天晚上写的 今早发帖  详情 回复 发表于 2015-11-17 09:59
发表于 2015-11-17 09:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 10:06:22 | 只看该作者 �
技术不错赞一个
发表于 2015-11-17 10:27:47 | 只看该作者 �
见笑了, 能加分 我好感激了
发表于 2015-11-17 11:30:28 | 只看该作者 �
不错   辛苦楼主了  写的很详细
发表于 2015-11-17 11:33:15 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,连元件的连接都画出来了,加分
发表于 2015-11-17 11:36:04 | 只看该作者 �
不错呀,思路清晰,只可惜我没分了,不然给你加个
发表于 2015-11-17 12:56:45 | 只看该作者 �
主板供电问题有图纸的话,还是比较好修的 难的是信号故障。
应该是吧 我们这些小小白 修到这里就已经感觉很有成就感了  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:57
发表于 2015-11-17 15:57:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 17:40:12 | 只看该作者 �
分已加~
发表于 2015-11-18 10:14:57 | 只看该作者 �
不错 不错 很详细   适合我们新手学
发表于 2015-11-18 10:18:21 | 只看该作者 �
谢谢分享了、分析得很好、
发表于 2015-11-18 10:23:49 | 只看该作者 �
有图纸修着还是容易。
发表于 2015-11-18 10:40:37 | 只看该作者 �
挺不错,通熟易懂
发表于 2015-11-18 11:27:21 | 只看该作者 �
映泰的10K排电阻通病
发表于 2015-11-18 11:29:47 | 只看该作者 �
详解啊。不错!
发表于 2015-11-18 11:58:13 | 只看该作者 �
今天我看的好仔细,也慢慢理通了
