楼主: 青杏煮酒
秒杀 映泰TA770E3 全板无供电无复位,小排阻搞得怪!
发表于 2015-11-19 12:24:42 | 只看该作者 �
这个不错  怎么加分啊 不会弄
文章下面很多人加分那边 有个收藏 和评分 评分就是了 +2分一般都能评 +5分比较难 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-19 12:33
发表于 2015-11-19 12:33:02 | 只看该作者 �
咖啡男 发表于 2015-11-19 12:24
这个不错  怎么加分啊 不会弄
谢谢
发表于 2015-11-19 12:54:28 | 只看该作者 �
不错   辛苦楼主了  写的很详细
发表于 2015-11-19 13:01:02 | 只看该作者 �
楼主,没位置号你怎么找到零件的
这个 还是很好找的 链接到 三极管嘛 一端点 那边电阻 一端 寻找 三极管C极 三极管 不多 扫一遍 都不费劲 哪个响 就是哪个了  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:15
发表于 2015-11-19 13:15:27 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-19 13:01
楼主,没位置号你怎么找到零件的
我是说他上拉那个排阻是怎么找到的  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:32
发表于 2015-11-19 13:32:27 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-11-19 13:15
这个 还是很好找的   链接到 三极管嘛  一端点 那边电阻  一端 寻找 三极管C极  三极管 不多  扫一遍 都 ...
我是说他上拉那个排阻是怎么找到的
你是说 那个标着 上拉5V的那几个电阻吗 ?这个上拉5V电阻就在 这个板旁边呀 就顺着找 如果太远 没找到 我也可能不会特意去找出来。 因为这个上拉5V不是重点,这里已经出了电压就行了,知道有电压来和没电压来  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:45
发表于 2015-11-19 13:45:11 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-19 13:32
我是说他上拉那个排阻是怎么找到的
你是说 那个标着 上拉5V的那几个电阻吗 ?这个上拉5V电阻就在 这个板旁边呀  就顺着找  如果太远 没找到   我也可能不会特意去找出来。  因为这个上拉5V不是重点,这里已经出了电压就行了,知道有电压来和没电压来 就可以了。我把重点放在 控制的三极管那边。
你的意思是要是找不到的话就飞线,接个5v上去吗  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:10
发表于 2015-11-19 13:57:38 | 只看该作者 �
有图纸就是修的快啊...可以拉低Q25不
没试过 不知道  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:04
发表于 2015-11-19 14:04:08 | 只看该作者 �
没试过 不知道
发表于 2015-11-19 14:16:53 | 只看该作者 �
好功夫,学习了
发表于 2015-11-19 15:10:20 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-11-19 13:45
你是说 那个标着 上拉5V的那几个电阻吗 ?这个上拉5V电阻就在 这个板旁边呀  就顺着找  如果太远 没找到  ...
如果 没有电压 就考虑飞线过去 如果 有电压 就不用飞线了。至于电压 多少 降压出来 大于0.7V就可以了 (能控制Q24导通就可以了)  详情 回复 发表于 2015-11-19 15:18
发表于 2015-11-19 15:18:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-19 15:26:52 | 只看该作者 �
分析很清楚
发表于 2015-11-19 15:40:12 | 只看该作者 �
生日快乐啊
发表于 2015-11-19 17:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害.......
发表于 2015-11-19 20:16:35 | 只看该作者 �
写的不错  技术也到家
发表于 2015-11-19 21:50:51 | 只看该作者 �
生日不忘论坛,认真修板,终于取得成功。
恭喜你!
发表于 2015-11-19 23:38:56 | 只看该作者 �
可以直接拆掉三极管Q24直接秒杀
发表于 2015-11-20 07:16:48 | 只看该作者 �
有图纸修供电故障还是很爽的。
发表于 2015-11-20 08:42:43 | 只看该作者 �
楼主分析明确。。。值得学习哈
