查看: 3594|回复: 8
[戴尔]
一台DELL E2211HB通电十多秒掉电
发表于 2015-11-16 15:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台DELL E2211HB通电十多秒掉电,掉电后测5V输出只有1.5V,拔掉驱动板电压一样,应该是芯片保护了,断开后几分钟重新接上,故障一样,如果不接驱动板,5V输出会一直有,屏点过没问题,请问各位大大,这是不是驱动板有元件不良呢
发表于 2015-11-16 16:06:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
带负载能力不行吧
发表于 2015-11-16 16:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板可能有微短
发表于 2015-11-16 16:23:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二极管换了,5V那边的滤波电容也换了,还是一样
发表于 2015-11-16 16:31:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你说的掉电时后继直接没有输出了 还是5V被拉低了
发表于 2015-11-16 16:40:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V被拉低了
驱动板MOS管那里加个电容就好了  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:43
发表于 2015-11-16 16:42:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拉到只有1V左右了
发表于 2015-11-16 16:43:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
驱动板MOS管那里加个电容就好了
发表于 2015-11-16 16:52:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问在哪个位置加呢
